查看: 3440|回复: 12
[已解决]
技嘉H81M-S1 REV2.0.1不触发维修一例
发表于 2018-7-4 14:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2018年7月4日,本人接到一个客户送来的台式机,客户说不触发,短接可开机,客户说急用,主板型号是技嘉H81M-S1 rev2.1,绿线跟IO没相通,但是拿显微镜到处看都没看到哪里有断线,  刮开几处,找到了绿线与IO的那条线,IO与线是相通的,问题来了,IO跟线通了,但是绿线不通,那么出问题的地方就只有与绿线的那部分了,我也没去查了。直接一条线,飞到总部(16脚绿线)。 附上飞线图和亮机图,希望对大伙有帮助。 觉得可以就给个赞,谢谢 大神勿喷哈
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-4 15:26:52 | 只看该作者 �
这样是可以的,,,,,
嗯,省时间,线路也不好找,图纸什么的都没有呢  详情 回复 发表于 2018-7-8 18:52
是啊 这个板外面断线可以接一下,但是貌似不像表面的断线,我直接飞了线,三四十块钱,也不花那么多时间去找线了。  详情 回复 发表于 2018-7-8 18:48
发表于 2018-7-4 15:45:10 | 只看该作者 �
   主板 很少修  。。。。 不挣钱
有的修就修啊 ,修一个就赚一个。 能修就修  详情 回复 发表于 2018-7-8 18:53
发表于 2018-7-4 16:42:58 | 只看该作者 �
技嘉 8X   PSON  断线一般是都是灰尘引起的
嗯啊 你说的有道理。 不过这个板断线断的有点怪。刮开绿线跟IO通的。翻过另一面,也找到线了,但是那条线,跟24针绿线是不通的,应该是在那里板里面断了也有可能的,一直找线,线路通过来通过去的,从CPU底座下面通  详情 回复 发表于 2018-7-8 18:58
发表于 2018-7-4 18:30:08 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
不客气,大家一起学习,我也经常在巡维查资料,发一发帖子,对大家也有帮助  详情 回复 发表于 2018-7-8 18:50
发表于 2018-7-5 13:04:09 | 只看该作者 �
通病了
是的, 一个星期修了两块这个板,都是同一故障,我都是直接飞线解决的。因为不像表面上的断线  详情 回复 发表于 2018-7-8 18:49
发表于 2018-7-8 18:48:59 | 只看该作者 �
ytfqifwamy 发表于 2018-7-4 15:26
这样是可以的,,,,,
发表于 2018-7-8 18:49:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-8 18:50:47 | 只看该作者 �
dbg167 发表于 2018-7-4 18:30
感謝您分享您的實用信息。
发表于 2018-7-8 18:52:22 | 只看该作者 �
这样是可以的,,,,,
发表于 2018-7-8 18:53:05 | 只看该作者 �
50903255 发表于 2018-7-4 15:45
主板 很少修  。。。。 不挣钱
发表于 2018-7-8 18:58:05 | 只看该作者 �
嗯啊  你说的有道理。 不过这个板断线断的有点怪。刮开绿线跟IO通的。翻过另一面,也找到线了,但是那条线,跟24针绿线是不通的,应该是在那里板里面断了也有可能的,一直找线,线路通过来通过去的,从CPU底座下面通到绿线,我没办法,就直接飞线了。我感觉不像完整的维修。好像故障没找到的那种感觉。
发表于 2018-7-8 19:00:07 | 只看该作者 �
各位大神给我加加分啊,小小白刚来巡维网呢,没啥下载分。
