查看: 2607|回复: 6
GA-H81M-DS2 REV:2.0不跑码求图纸
发表于 2018-7-3 22:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-DS2 REV:2.0不跑码求图纸,测供电都正常,但无时钟和复位
发表于 2018-7-4 08:36:07 | 只看该作者 �
这图纸我有
发表于 2018-7-4 08:37:03 | 只看该作者 �
图纸        GA-H81M-DS2 R3.0 DDR3.pdf (465.23 KB, 下载次数: 99)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-4 08:37:42 | 只看该作者 �
位置图
GA-H81M-DS2-3.0 位置图.pdf
50.46 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-7-10 14:16:38 | 只看该作者 �
已修复,I/O-8620E的128脚AVCC3短路,拆了与之相连的电容后,阻值正常,再次开机跑码亮机
发表于 2018-7-10 15:08:57 | 只看该作者 �
上桥,就OK了
发表于 2018-7-26 04:28:52 | 只看该作者 �
今天修过一张ga-h81m-ds2 rev3.0的是开机蓝屏有时候进系统后没到1分钟就业蓝屏 有时候进系统几分钟也是蓝屏蓝屏代码都是0x0000124 查电压都正常搞了很久 最后怀疑桥有问题  因为好烫 特别烫  把桥的散热片拿掉把散热片的那个原厂的导热胶扣掉后剪刀剪了一小块四方形的铜片    铜片两边都上点硅胶后把散热片盖好后再也没蓝屏了   不过不敢收钱
