ZXCVWtest
查看: 2669|回复: 7
惠普暗影精灵 板号:DAX1PDMB8E0不跑码求助,另附上TB买的图纸与点位
发表于 2018-7-2 21:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候故障为上电0.5掉电,后检测到PQ37的一个温控管坏掉了,
换掉之后机器不在掉电,而是变成了上电0.9不跑码,打波形发现LFRAME#这个信号波形不对
更换EC后故障依旧,所以想请教下诸位师傅,这个接下来是不是量下南桥的各个小供电,如果都正常的话基本可以判断是南桥坏了
另附上TB买的点位与BIOS
DAX1PDMB8E0点位图.rar (97.56 KB, 下载次数: 69)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-2 21:49:58 | 只看该作者 �
不会啊,等楼下解答,努力学习
发表于 2018-7-2 22:43:00 | 只看该作者 �
你PLT-RST平台复位看了吗?这个不跑码可能是U没有收到跑吗的动作指令,也有可能是U收到了但是不动作,你直接干桥的话,我估摸着效果不大,而且这个U是6代的,搭载的桥不好买,还贵,不是J8E那样常见的说干就干了,你可以看看桥读ME之后的动作,来判断一下桥是不是好的,我判断吧,这个电流,能出来的电压基本都出来了,新架构功耗很低的,这个电流很可能已经到CPU动作的那部分了
平台复位和CPU复位有了,BIOS1 2 6角都有正常的波形,只有5角没有  详情 回复 发表于 2018-7-3 11:19
发表于 2018-7-2 23:20:39 | 只看该作者 �
这个电流你可以看下平台复位有了吗   有了的话就是去cpu和南桥的通讯了    还有南桥读bios啊     都去测下
发表于 2018-7-2 23:36:01 | 只看该作者 �
看下CPU有没有发出复位信号,如果没有可能就是CPU没工作
CPU复位1V有的,这些我都量过的,我就是不太明白LPC的那个波形是怎么回事  详情 回复 发表于 2018-7-3 11:20
发表于 2018-7-3 11:19:45 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-7-2 22:43
你PLT-RST平台复位看了吗?这个不跑码可能是U没有收到跑吗的动作指令,也有可能是U收到了但是不动作,你直 ...
发表于 2018-7-3 11:20:18 | 只看该作者 �
那个波形不必太纠结的,我从来不量那个波,我只量AD那几个波,你有抓到复位的跳变吗?不管哪个平台,复位都是桥自己读到程序复位自身之后去复位其他芯片的,有跳边说明桥读到程序之后有动作,起码把桥排除了,不然干  详情 回复 发表于 2018-7-3 11:42
发表于 2018-7-3 11:42:43 | 只看该作者 �
那个波形不必太纠结的,我从来不量那个波,我只量AD那几个波,你有抓到复位的跳变吗?不管哪个平台,复位都是桥自己读到程序复位自身之后去复位其他芯片的,有跳边说明桥读到程序之后有动作,起码把桥排除了,不然干完桥还这样就要亏一个桥
