查看: 3174|回复: 20
HP 1000-1309TX 不触发维修
发表于 2018-7-2 18:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行送来HP 1000笔记本 板号:6050A2493101-MB-A02
描述故障说按开关无反应 偶尔拔下电池接电源又能开机正常使用
接手测试确实如此 不触发时电源口灯不亮 待机电流为0
HP本电源口灯不亮遇到很多都是待机有问题
拆机接电测量待机芯片U6100 TPS51123  16脚VIN 19V正常
13脚EN0 有4V左右
8脚VREG3 0V  17脚VREG5 2.9V  这2个电压均不正常
断电对地打值都在三百多左右
发现问题 VIN正常 EN0正常 线性输出不正常
果断换芯片 没找到51123 料板上找了个51125代换
换好接电 电源口指示灯已亮 待机电流0.025-0.006
测试多次  触发都正常
补充 实测在这个机上TPS51125无法代换51123 后面出现接电源不触发 接电池能触发 但接电池后3秒钟开关上的指示灯会亮 但可以正常触发亮机
最后买了新的51123换上去测试一切正常
发表于 2018-7-2 18:33:58 | 只看该作者 �
这个板 前几天才修了30多个 问题很简单  很好修的
发表于 2018-7-2 19:10:58 | 只看该作者 �
13脚EN0 有4V左右就只有换芯片了
发表于 2018-7-3 08:43:30 | 只看该作者 �
LDO线性电压不正常,如果后级没有短路的情况下,肯定是芯片不良。
发表于 2018-7-3 09:25:35 | 只看该作者 �
芯片不良 还是很好排除的
发表于 2018-7-3 09:28:45 | 只看该作者 �
这个还是好修的,,有些HP就很难修了,,,
发表于 2018-7-3 09:48:32 | 只看该作者 �
学习下  水经验    不过看得多了 思路就多
发表于 2018-7-3 10:42:34 | 只看该作者 �
看两天修一个,EC,BIOS,都换了,量条件都正常就是不触发。结果放了两天再拿出来,神奇的好了。。
我也遇到过  详情 回复 发表于 2018-7-3 11:03
发表于 2018-7-3 11:03:54 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2018-7-3 11:16:13 | 只看该作者 �
那为什么偶尔拔下电池接电源又可以正常开机使用啊,芯片还没有坏死吗
是的 芯片不良的原因啊!!!!  详情 回复 发表于 2018-7-3 16:55
发表于 2018-7-3 11:19:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,需要的时候真的很好用
发表于 2018-7-3 11:29:02 | 只看该作者 �
条件都正常的话,应该要更换芯片了
发表于 2018-7-3 16:55:14 | 只看该作者 �
是的  芯片不良的原因啊!!!!
发表于 2018-7-3 17:06:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-3 17:12:28 | 只看该作者 �
待机芯片坏了
发表于 2018-7-3 17:57:50 | 只看该作者 �
芯片还是用原型号的稳当些,现在的芯片翻新太多了,
发表于 2018-7-3 17:58:54 | 只看该作者 �
学习了 下次知道25不能代换23....................
发表于 2018-7-10 16:44:20 | 只看该作者 �
换芯片最好换原型号的,一般都不能代用。
发表于 2018-7-11 17:35:25 | 只看该作者 �
原51125不能拿51123代换,但是但是原版本是51123的话  可以拿51125代换
头像被屏蔽
20#
发表于 2018-7-26 17:39:03 | 只看该作者 �
这种PWM芯片坏的故障修起来是很爽的,但是在总故障率比例中不高,有很多修不了的信号故障太多了
