查看: 7432|回复: 24
[已解决]
华硕X84H板号为K43LY 版本号为RVE.3.1开机暗屏
发表于 2018-7-1 05:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像为开机暗屏:这机器为客户第二次来维修,第一次为开机黑屏。第一次是去年临近过年时,客户拿来说不亮了,询问得知为自己拆机清灰装机就不亮了,问他拆屏线时拆电池了没有,他说没有,拆开后检查发现LED_VCC_INV为0V,正常为19V,根据点位图查得电阻R4610坏,更换O欧姆电阻后19V正常,插屏线接屏短路,快速断电拆掉主板处屏线开机不短,19V正常,测量屏电路板无短路,拆掉屏,主板插上屏线又短,确定屏线烧坏,拆开屏线,发现几根屏线烧到一起了,一根根分开剪掉烧坏的屏线,用线连接包好后恢复正常。 第二次拿来维修为前几天,说又不亮了,也是自己拆开清灰后不亮的。
换屏现象也一样,那就查屏的工作条件
拆开机打开点位图,找到屏接口J4601
测量+3VS_LCD +3VS +LED_VCC_INV LED_BKLTEN LED_BKLTCTL
测量+3VS LCD3.3V、+3VS3.3V、+LED VCC INV19V均正常,背光开启电压LEDBKLTEN为0.324V不正常,正常应为3.3V. LEDBKLTCTL亮度调节为0.3V左右,正常为3.3V左右。
查找背光开启LED BKLTEN来源,
测R4601第一脚电压为0.324V,不正常,正常电压应为3.3V。
R4601的第一脚连到了D4601与D4602的第三脚,
测D4601第三脚LED_BKLTEN电压0.327V 不正常
测得D4601第1脚PM_SUSB#电压为3.37V
测得D4601第二脚背光控制开关LID_SW#为0.044V此信号一是拉背光,二是通知EC,由EC判断能否开机
测得D4602第1脚LCD_BACKOFF#背光控制为3.3V,直接进U3001 EC33脚
测D4602第二脚PARK_BLON
测D4602第三脚LED_BKLTEN电压为0.325V不正常
测量到这里,客户催了,问还要多久能好,天气也热,就想偷工减料了,此机由于没有开启电压LED_BKLTEN3.3V、亮度调节LED_BKLTCTL3.3V,直接飞线给它3.3V高电平,从R4601的2脚+3VS_LCD直连到R4601的1脚LED_BKLTEN。接屏线和屏,按开关触发上电亮机。
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员1537420300鑫豆2024-8-2 15:41
 会员1170026300鑫豆2023-12-17 23:22
 会员11686912元2023-6-10 12:00
 会员11336442元2023-4-6 13:49
 会员2295830.5元2022-8-13 12:37
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +25 +15 收起 理由
梓林1 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 20 + 10
本文由 会员324179 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-1 10:07:09 | 只看该作者 �
没有图片。已经帮你补上你要传附件,附着QQ截图直接粘贴。不要用其他方式
非常感谢,不熟悉怎么图文并存,弄了好了时间,上传的图片一张也看不到,,以后上传图片只要直接复制粘贴就行了,是吗?  详情 回复 发表于 2018-7-1 14:43
发表于 2018-7-1 14:43:14 | 只看该作者 �
非常感谢!不熟悉怎么图文并存,弄了好长时间,上传的图片一张也看不到,,以后上传图片只要直接复制粘贴就行了,是吗?
发表于 2018-7-1 17:02:47 | 只看该作者 �
这个故障修起来应该难度不是太大,不过不知道楼主的究竟是什么状况,没法看到
发表于 2018-7-1 17:04:10 | 只看该作者 �
要是能看看就好啦,可惜要交钱,哎!
发表于 2018-7-2 08:55:27 | 只看该作者 �
楼主分析的很透彻,辛苦了兄弟 。。。。。。。。。
发表于 2018-7-2 09:11:43 | 只看该作者 �
还要扣分看,有不是太难修的问题。呵呵!、
发表于 2018-7-2 10:28:30 | 只看该作者 �
拆屏幕一定要断开电源和电池,这个亏相信不少人都吃过,一定要记住!我就比较惨了,换屏忘了拔电池,屏供电故障,弄好之后上屏又碎了一块!赔了不少钱啊!yoga900的本子!
命背不能怪社会,,,练练就好了  详情 回复 发表于 2018-7-8 09:12
发表于 2018-7-2 16:16:28 | 只看该作者 �
大神修机子总是快准狠,干净利落,毫不拖泥带水!
发表于 2018-7-2 16:16:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-2 21:24:09 | 只看该作者 �
有点位图就是舒服 不然不好找元器件!!!!!
发表于 2018-7-2 21:40:29 | 只看该作者 �
修这样的,表示没有压力,华硕的有点位,还是好修。
发表于 2018-7-3 10:15:26 | 只看该作者 �
一个暗屏这么麻烦吗 我都是直接亮度跟开背光连一起就搞定了
发表于 2018-7-3 11:33:47 | 只看该作者 �
短接就行了
发表于 2018-7-3 13:22:32 | 只看该作者 �
思路清晰的维修贴 我喜欢  取经的好东西
发表于 2018-7-3 13:27:57 | 只看该作者 �
思路清晰的维修贴 我喜欢  取经的好东西
发表于 2018-7-3 13:50:42 | 只看该作者 �
有点位图就是舒服,干净利落,毫不拖泥带水
发表于 2018-7-6 10:20:49 | 只看该作者 �
这个故障应该不会太难搞吧,就那么两个信号
发表于 2018-7-6 12:13:33 | 只看该作者 �
是呀——还是好修的,不过有客户自己清灰暗屏的,就是有改电路了
发表于 2018-7-6 18:36:31 | 只看该作者 �
顾客自作孽啊!楼主功底深厚!
