查看: 1657|回复: 9
S41-70 电源芯片型号求助
发表于 2018-6-30 12:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改机待机电流高 3v5v芯片发热严重 但是找不到图纸 。淘宝也没有,板号 LT41MB 14217-1M,不知道该芯片是什么型号,20脚的芯片 有大神帮我分析下可能是什么型号吗
发表于 2018-6-30 12:56:34 | 只看该作者 �
看3脚13脚,应该是1225C,发热量这两电容阻值
发表于 2018-6-30 13:02:55 | 只看该作者 �
看看丝印
发表于 2018-6-30 13:16:19 | 只看该作者 �
丝印上没有信息吗?
发表于 2018-6-30 13:28:09 | 只看该作者 �
回复楼上的几位  丝印上写着275c  这芯片应该是51225  3脚3.3v线性电压只有1v,判断是桥坏了 。cpu和桥一体的 ,放弃维修了
发表于 2018-6-30 14:11:43 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-6-30 15:06:57 | 只看该作者 �
51225 应该是待机输出不正常导致芯片发烫
发表于 2018-6-30 17:36:54 | 只看该作者 �
巧了 我的笔记本正好是这个型号 这个机子不是还在保吗
我今天刚刚接了一台这样的机器 触发不了  详情 回复 发表于 2018-7-5 14:21
发表于 2018-7-5 14:21:27 | 只看该作者 �
我今天刚刚接了一台这样的机器 触发不了
发表于 2018-7-5 14:26:19 | 只看该作者 �
今天刚刚接了一台这个机型的机器, 按开机键灯闪一下就灭了 ,按开机电流0.08待机芯片发热,待机3V5V 都有 不过几秒就没有了  ,不知道楼主修好了没有啊
