查看: 2289|回复: 10
没有诊断卡槽 该怎么判断笔记本的故障
发表于 2009-6-24 08:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家在遇到没有minipci槽的笔记本,无法用测试卡的情况下 是怎么判断故障点的
光看电流吗 每个机型电流不同 看电流真的很难摸准
小弟碰到一台东芝老奔三的本 啥子接口没有 开机电流到1.3A 不亮 真不知到档哪里了?
有没有一种pcimia的诊断卡? 这样碰到没有minipci 时也可以用 或者也像基地的minipci-e测试卡一样 在主板上抓点接线到minipci诊断卡
发表于 2009-6-24 08:59:30 | 只看该作者 �
好像有一种VGA接口的诊断卡
发表于 2009-6-24 09:23:31 | 只看该作者 �
并口有没有,有的话试试并口debug。
有些机型不是mini PCI除错,不是mini PCIE除错,不是并口除错,而是有专门的除错接口或LPC除错。
发表于 2009-6-24 09:28:05 | 只看该作者 �
这种老本不一定支持
发表于 2009-6-26 02:42:12 | 只看该作者 �
多看电流其实也一样。1.3的电流一般就是不过显卡。。请对显卡下手。
发表于 2009-6-26 17:28:42 | 只看该作者 �
两种方试,一是看电流跳变,二是用示波器看BIOS芯片波形变化,不过都需要经验,不然有得看你也看不懂,平时的好板就应该多试试以集累经验。
发表于 2009-6-26 19:10:04 | 只看该作者 �
学习了,真是太复杂了,量电流怎么个良法啊
发表于 2009-6-26 19:25:05 | 只看该作者 �
...用并口啊...不然看电流表..
发表于 2009-6-26 22:07:32 | 只看该作者 �
用示波器看BIOS的FRAME
发表于 2009-7-6 01:03:39 | 只看该作者 �
这款没并口 看来的确如大家所说 显卡很烫手 不过这个老古代的显卡 好像是东芝的芯片 就算换也不一定能找到芯片 弃修了
我觉的市场应该开发pcimia的诊断卡 pcimia的大都笔记本都有 而minipci却不常有
发表于 2009-7-6 13:37:03 | 只看该作者 �
什么样的哦!这个看电流也知道了嘛,怎么会不知道哦,搞了那么久了,不是白搞了
