查看: 1834|回复: 4
海信LED42H150音量 视频键不管用
发表于 2018-6-29 13:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海信液晶电视,型号是LED42H150,按音量键,视频键都不管用,菜单键和待机键是可以的,进了菜单后,上下左右都不能调,那位大神碰到过,给提点一下啊,求大神指点
发表于 2018-6-29 16:18:34 | 只看该作者 �
在关机状态,用数字万用表的蜂鸣档先检查下按键开关是否有问题,如果开关可以正常导通的话,打开电视机的电源,测量每个按键的非接地端在开关未按下时是否有3.3伏电压(有些机型是5伏),如果某个开关的电压不正常,则检查该线路的相关元件
开关按键板上一共就3根线除去接地的,就剩两根了  详情 回复 发表于 2018-6-30 09:27
发表于 2018-6-29 18:57:59 | 只看该作者 �
先看看开关是不是好的啊
发表于 2018-6-30 09:27:06 | 只看该作者 �
cuijianlin 发表于 2018-6-29 16:18
在关机状态,用数字万用表的蜂鸣档先检查下按键开关是否有问题,如果开关可以正常导通的话,打开电视机的电 ...
发表于 2018-6-30 09:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用遥控器和按键现象是一样吗?如果是一样的现象,先刷个数据试试
