查看: 2206|回复: 9
华硕 K55DR 开机不显
发表于 2018-6-28 23:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行前几天送来华硕 K55DR ,说开机外接投影花屏,内接正常。没空看,放了两天后想起来去开机,结果开了3、5次都开机不显。这就郁闷了,于是就给同行打电话,明白人都知道苦衷,有些机器客户说能显,我们试不显,一会机器没修亮说不清楚。于是乘没拆机就赶紧说明一下问题。结果电话打一半,中间一直试开机,居然亮了。NM的什么情况。挂了电话后电脑也进系统了,但是有用户密码。因为风吹出来巨烫,想想会不会温度导致的先把密码pojie下。结果一关机,这回真的再也不亮了。进论坛逛一圈,大部分说显卡爱坏,且修不了只能换。抱着试试的心理直接上BGA,结果可想而知。怎么试都不亮机。因为忙,机器丢了三五天,做监控去了。这世道做维修的挣不多了,平时干点别的。今晚很累,但是怕同行问起来不好回答。三五下装起来继续测,论坛继续逛,都是说换显卡的,哎,一片情绪低落。想想前天修的苹果不是路到山头又一村了么。哈哈,算了试试一个绝招吧。其实也不算什么绝招了,现在很多机器都是双显卡的,很多时候显卡换了干脆不用,电感一撂直接用集显,不知道这个机器行不行。开烙铁,拆机,测到电感后一刀下去翘一边。上电没两秒亮机。。。这个机器就此完工。不算什么技术,但有时没办法时客户也能接受的。
发表于 2018-6-28 23:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把那个电感翘去啊,怎么去掉独显用集显!
发表于 2018-6-29 07:57:45 | 只看该作者 �
这样也好啊!改了集显又不会返修的啊?
发表于 2018-6-29 11:06:45 | 只看该作者 �
这样也好啊!改了集显又不会返修的
发表于 2018-6-29 14:59:36 | 只看该作者 �
把独显供电的全都去了一般都是可以的,只有哪种没有显示芯片和一条线路的不行。
发表于 2018-6-29 17:17:53 | 只看该作者 �
这样也行啊!狂666666
发表于 2018-6-29 18:14:35 | 只看该作者 �
楼主的意思是去掉独显供电的电感吗,这样也行啊,客户原来是带独显的
发表于 2018-7-5 16:49:14 | 只看该作者 �
怕不稳定!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2018-7-5 20:26:38 | 只看该作者 �
独显改集显。最稳定了。
发表于 2018-7-6 12:32:45 | 只看该作者 �
苦逼的维修行业 啥赚钱都得去干干
