查看: 2663|回复: 23
[笔记本电脑]
DELL DA0AM7MB8D0 主板进水 谁帮解答下
发表于 2018-6-28 21:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
主板进水 清洗后把明显缺位的 R441  R520 补上 后 上电测试 现在POWER_SW_IN0#  没有电压 谁帮忙看看哪里有问题?
发表于 2018-6-28 21:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子进水很严重呀,没有点位可不好修,,,
发表于 2018-6-28 22:39:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
+3.3V_ALW这个应该是系统的3.3V吧,这个应该是待机就应该有的
发表于 2018-6-28 23:03:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水严重,估计不好修了
发表于 2018-6-28 23:12:55 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
EC是打电弧了吧  应该已经废了   多拍几张高清照和整版照片 然后整个用洗板水仔细清理 包括焊盘  然后对应电路点位补零件  然后按照时序从待机开始查
发表于 2018-6-28 23:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进的好像不是水吧,看上去都腐蚀了!!!!
发表于 2018-6-29 01:32:26 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
查公共点  待机芯片供电  条件  之类的
发表于 2018-6-29 08:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进怎么多水,我看着就不想修了,楼主好耐心。
发表于 2018-6-29 09:16:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
给愿意分享经验的人加分,又能学到东西
发表于 2018-6-29 09:19:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个机器不是有时序图吗对这时序图修就好了啊待机要有啊
图纸有时序 看着像是按下开关后才出待机 3.3 5 现在开关那里没有电压  详情 回复 发表于 2018-6-29 16:18
发表于 2018-6-29 09:28:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先洗刷刷在测量吧,进水严重的要做好心理准备。
发表于 2018-6-29 09:58:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
进水严重修好也不稳定啊
发表于 2018-6-29 10:11:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换个EC试试吧。你这进水面积有点大呀。
EC换了 估计EC问题不大 还是那个样子 看图纸时序 开关这里得有3.3V 现在没有 也就是POWER_SW_IN0#  详情 回复 发表于 2018-6-29 16:19
发表于 2018-6-29 10:17:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个3.3v_alw是待机芯片的产生的还有个5V 可以测待机芯片周围的电容是个线性电压  可以看看待机条件
发表于 2018-6-29 11:07:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2018-6-29 14:11:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-6-29 14:11:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-6-29 14:32:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
走弯路了 公共点出来修3 5V还是可以的
发表于 2018-6-29 15:14:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有可能断线了,你先修下待机吧
发表于 2018-6-29 16:18:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时序图有  搞不清出 是按开关后才出待机 还是之前就有待机
就当不触发来修不就好  详情 回复 发表于 2018-6-29 18:11
