查看: 1847|回复: 0
华硕K550DP X750D通病求助
发表于 2018-6-28 14:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K550DP X750D  板号[color=red !important]X750DP REV:2.0。同行清灰后待机0.12左右3v线性短路,断开与ec的链接电感后正常。心想捡钱了。于是订了ec。换上3v线性不短了。也出来了。3v5v也都正常了。待机0.025左右,但是过几秒中电流会上升到0.034,待机芯片发烫。此时线性3v5v都正常,3v5v电感也有电压正常。电池指示灯会自动亮起来
如果按下开关,电流会上升到0.045左右。上图左边第一个指示灯也会亮绿灯。按住开关电流会恢复到0.025.后来发现屏线接口也短路,更换芯片后正常,但是待机芯片还是那样。不知道怎么查了。感觉后级是否有微短啊。还是ec有问题啊,ec是订的新的
