查看: 4672|回复: 19
[维修资料]
索尼SVF152A23T通病不过保护隔离维修
发表于 2018-6-27 17:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DA0HK9MB6D0
版号
型号
图片有一张是借用的,装的比较急没来得及拍下来
客户是从海南发过来7台索尼笔记本,6台上面贴纸写了不通电1台写屏幕坏
先修6台这不通电问题很多,先检测待机数字电源插上去 无待机,这有点麻烦啊,最怕修无待机的机子了!^_^后来拆机发现想起储存的资料有这修的资料打开来看
果真有呢,直接拆掉PQ2就可以了
拆掉后插数字电源待机0.01开机电流一直上关机装起来 6台都是这种问题运气好^_^
参与人数 4下载分 +20 +15 收起 理由
月饼 + 5 + 5
叨叨三叔 + 5 + 5 点赞
恋缘梦 + 5 + 5 谢谢分享
Yy. + 5 老司机666
发表于 2018-7-27 23:21:22 | 只看该作者 �
这个机子什么都不用拆啊,直接放一下电就好了,你拆了那个就不能充电了。。。。
发表于 2018-6-27 17:47:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2018-6-27 17:48:26 | 只看该作者 �
楼主没根据电路图分析一下原理,这个估计是保护了,索尼的电路做得复杂。
有储存的维修资料 还分析原理干嘛。客户修好急着发回去呢  详情 回复 发表于 2018-6-27 18:27
发表于 2018-6-27 18:19:29 | 只看该作者 �
下次看看      好像还没遇到过
发表于 2018-6-27 18:21:37 | 只看该作者 �
PQ2  应该是  保护隔离 的  。D/C# 吧
发表于 2018-6-27 18:27:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-27 18:55:27 | 只看该作者 �
这么经典而且能够创造价值的故障值得收藏
发表于 2018-6-27 21:32:08 | 只看该作者 �
楼主,PQ2在这个电脑里面是保护隔离那边的吗?
在电源拆口的后面 也就是独立显卡的现存旁边  详情 回复 发表于 2018-6-28 16:13
发表于 2018-6-27 21:58:09 | 只看该作者 �
PQ2  应该是  保护隔离 的  。D/C# 吧>>>..........
发表于 2018-6-27 22:11:04 | 只看该作者 �
又是一枚通病  666666666666666666
发表于 2018-6-28 16:13:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-28 19:27:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-29 11:35:08 | 只看该作者 �
风神的贴啊 不敢灌水赞一个
发表于 2018-6-29 11:42:23 | 只看该作者 �
保护隔离有时候简单  有时候  我感觉也 挺难 修的
头像被屏蔽
16#
发表于 2018-7-26 17:55:17 | 只看该作者 �
PQ2是什么东西,他是给哪个信号控制的
发表于 2018-7-28 00:01:07 | 只看该作者 �
现在索尼的笔记本已经很少看见了,修到不容易啊。
发表于 2018-8-7 09:41:07 | 只看该作者 �
拆了只能单用适配器,电池用不了吧。
发表于 2018-8-7 13:52:10 | 只看该作者 �
索尼现在是越来越少了       这种机器还没碰到过
发表于 2018-8-7 16:16:32 | 只看该作者 �
你直接拆了,插电池不会大电流吗?
