查看: 1206|回复: 0
映泰G31-M7 TE 跑D2 B0 维修
发表于 2018-6-26 13:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障主板G31-M7 TE
开机跑D2 B0 ,蜂鸣器滴滴滴叫 ,更换内存无果
测得238脚spd 3.3v、120脚 scl 3.3v正常 , 119脚sda 2v 不正常,本应3.3v
这个电压由一颗2.7K电阻上拉,另一边电压正常,这边电压则进了南桥和时钟46脚,唔 这要么南桥要么时钟了啊
先从简单的开始,挑掉时钟46脚电压成功恢复3.3V,运气不错。
直接更换时钟,完美亮机~
小白看看 大神指教指教
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
