查看: 3647|回复: 47
联想b460功放芯片焊盘烧焦后的精细维修
发表于 2018-6-25 19:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台b460笔记本,通电大短,估计是铝壳管短了,登记留机拆机,发现功放芯片烧焦了,难道这个导致大短,清理干净,通电还是大短,检测果然还是铝壳管短路了(看来是两个故障了),烧鸡找到铝壳管更换,笔记本可以开机显示,外接声音正常,内置喇叭无声(肯定的)。功放芯片焊盘清理干净,几个焊脚都丢了,而且焦的地方都露出里面的铜了,估计不好加焊了,没办法,只有把芯片用线连进去了,先焊只蜘蛛(说的轻巧,焊的都是泪), ,在一根一根把芯片的线焊上焊盘, ,焊好后测试,内置喇叭正常,再用胶带隔离好,
H55
B470 ba..咋变B460了  发表于 2018-6-25 20:51
参与人数 10下载分 +28 +27 收起 理由
746567510 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5
a302025 + 2 + 2 有想法,不知道耐用不!
绫璐 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
往事随风zl + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄沙 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员23683 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-25 19:55:16 | 只看该作者 �
按错键了,没写完就发了, ,开机测试一会声音, ,感觉芯片发热还好,原来焊接前一直担心这样焊接会不会发热厉害,不管他了,先收钱再说。
如果时间充裕,是我焊接的话,我会找一个空一点的地方,直接把芯片焊接在接地铜箔(把引脚的隔离开),然后再飞线,效果就更好些,更美观,也利于散热!不过确实是有点费时间!  详情 回复 发表于 2018-6-28 18:24
参与人数 1下载分 +3 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 3 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-25 20:46:42 | 只看该作者 �
这样焊接很不好焊芯片引脚好短好密
发表于 2018-6-25 20:50:47 | 只看该作者 �
飞线很艺术!
发表于 2018-6-25 21:35:32 | 只看该作者 �
换我来我绝对不飞线。。 直接跟客户说用不了 不接受就换板。。
呵呵,客户来一句:我不修了! 那你就糗大了!毕竟都已经修亮了,看着钱钱飘走~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-6-28 18:27
对头,赚钱才是王道。这只能当练练技术了  详情 回复 发表于 2018-6-26 09:14
发表于 2018-6-25 21:37:04 | 只看该作者 �
这都能行啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-25 21:42:05 | 只看该作者 �
耐心可以的,发热的话可以把声卡芯片的。中间那块接地的铜箔找个接地的地方焊在一起就可以散热了
发表于 2018-6-25 23:14:11 | 只看该作者 �
只是它的散热无法解决,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-25 23:26:11 | 只看该作者 �
这手工很不错,向你学习。看来有时间得多练练了
发表于 2018-6-26 08:42:16 | 只看该作者 �
这个焊接水平真的是炉火纯青.一般人做不到
发表于 2018-6-26 08:42:17 | 只看该作者 �
焊工厉害了                ·   这么都能飞    ···
发表于 2018-6-26 09:11:46 | 只看该作者 �
蜘蛛侠啊,佩服佩服请收下小弟的膝盖。。。。
发表于 2018-6-26 09:14:57 | 只看该作者 �
对头,赚钱才是王道。这只能当练练技术了
发表于 2018-6-26 10:51:05 | 只看该作者 �
你这样弄完了装机稳定吗  别回头用着用着再大短了.....
发表于 2018-6-26 11:02:44 | 只看该作者 �
只是它的散热无法解决,,,
发表于 2018-6-26 12:04:12 | 只看该作者 �
你真是个人才,你要多少钱?值得吗。。。。
发表于 2018-6-26 12:51:16 | 只看该作者 �
真心佩服这种心静打座的佛性,我飞三两根还行,象飞成这种16瓜章鱼想都不敢想。
多年前听人说过BGA机没流行时,有飞那种南桥的,飞好后斜面粘上,可惜没膜拜过神物
发表于 2018-6-26 15:21:36 | 只看该作者 �
蜘蛛侠  厉害了  我的哥
发表于 2018-6-26 15:32:44 | 只看该作者 �
我记得这是B470吧。。。。。。。。。。。。。。。
是b470,打错了,凭感觉输进去的  详情 回复 发表于 2018-6-26 21:57
发表于 2018-6-26 16:38:13 | 只看该作者 �
我宁愿换主板也不会去改装,因为改上去的东西在好也会坏
