查看: 3808|回复: 7
HP Omni 305 pc 芯片烧毁
发表于 2018-6-25 15:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
接到一台HP一体机   客户留修!   接电流表不通电
     直接拆机   发现电源接口上方一MOS烧毁 看不清型号  求助论坛朋友,图纸的话也找不到   所以确定不了型号  不知道谁手里有这个机器
     直接上图  看着方便点
版号也在上面   有机器的话谁帮我对照一下   看看是什么型号
    在线等  急急急~
          在线等  急急急~
                在线等  急急急~
发表于 2018-6-25 16:26:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个一般是保隔,n沟的可能性比较大,笔记本保隔部分的管子可以替换,
发表于 2018-6-25 16:28:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只要公共部分对地阻值正常,n沟p沟都可以装上试试
发表于 2018-6-25 16:30:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一体机有没有是池, 直接连过去就OK  这款机通病来的
发表于 2018-6-25 16:55:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
N沟道场效应管,保护隔离用!换一个试一试。
发表于 2018-7-4 11:27:20 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
好多天了  ,今天才想起来回复一下  机器发帖当天就修好了,听从大家的意见  换的笔记本的保护隔离管  还有旁边的一个二极管也坏了 一起换的才好了  刚开始换一个管烧一个  后来才发现是旁边的 二极管通了
发表于 2018-7-4 16:57:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来像保护隔离管子啊,试下P沟道看看
发表于 2018-7-5 07:28:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不是P就是N了,可以换上去试,一般不会发生意外。
