查看: 2247|回复: 15
DELL VOSTRO 15-3549维修
发表于 2018-6-25 11:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机有时可以开机有时不行,不能开机时待机电流有0.15A,拆开主板一摸3V  5V待机芯片TPS 51225芯片严重发热,一查VREG3电压只有2.8V左右,(正常开机时有3.3V)量阻值正常,于是就用烧机法,把TPS 51225拆了,3V烧VREG3电流有1A多,但摸哪不发热,电压加到4V也一样,折腾一陈子电流又正常了可以开机了,这种问题应该是哪里有个零件有短路,不稳定引起的?有没有朋友修过这种问题?
发表于 2018-6-27 12:33:23 | 只看该作者 �
CPU下面两个电容起霉了,干掉就OK
发表于 2018-6-25 11:37:54 | 只看该作者 �
楼主一下子两个苹果,用钱买分也不肉痛啦DDDDDDDD
参与人数 2下载分 -7 -7 收起 理由
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
不是国宝的熊猫 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-25 12:02:25 | 只看该作者 �
看图纸通到那些地方去了 依次断开来判断哪里有短路啊 不过你现在烧机又烧通了没法查了
发表于 2018-6-25 12:27:47 | 只看该作者 �
你得说有点乱,我听得也糊涂,到底是可以正常使用了,还是可以通电了然后还是不显示?
发表于 2018-6-25 12:59:33 | 只看该作者 �
分区断开搞!
发表于 2018-6-25 13:13:31 | 只看该作者 �
自己好了?
发表于 2018-6-25 13:29:10 | 只看该作者 �
可以把3V的滤波电容换了试试看。。。
发表于 2018-6-25 13:53:21 | 只看该作者 �
这个电压会接EC,BIOS芯片BIOS开机那种如果是EC BIOS开机那就接EC BIOS,南桥,三种,烧不汤EC和BIOS芯片大多是南桥了。
发表于 2018-6-25 15:08:48 | 只看该作者 �
换个滤波电容 或者看下二级电路有没有短路的!
发表于 2018-6-25 15:13:57 | 只看该作者 �
换滤波电容那个我想打死你
发表于 2018-6-25 15:17:44 | 只看该作者 �
   滤波电容, 桥,  我觉得这两个可能性比较大。。
发表于 2018-6-25 15:25:37 | 只看该作者 �
可以把3V的滤波电容换了试试看可以把3V的滤波电容换了试试看
发表于 2018-6-25 17:56:25 | 只看该作者 �
多烧一下,有可能电容就烧断了。
发表于 2018-6-26 10:41:17 | 只看该作者 �
桥的问题。
发表于 2018-9-15 20:29:12 | 只看该作者 �
遇到台3459唤醒花屏 显卡驱动还装不上
