查看: 949|回复: 4
[未解决]
神舟待机80°
发表于 2018-6-24 15:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟,待机80°。拆机测量风扇会转。该风扇为三线风扇。测量风扇电压3.8V。不知道是否正常求
发表于 2018-6-25 17:37:35 | 只看该作者 �
80度  一定不正常   看风口是不是堵了  导管是不是正常
发表于 2018-6-25 17:46:25 | 只看该作者 �
先清理一下   温度准吗  是不是传感器有问题   如果烫手在从散热部分下手
发表于 2018-6-26 11:25:15 | 只看该作者 �
看看是不是铜管出问题了。神舟机器,好多都是温度偏高的。
发表于 2018-6-26 21:14:32 | 只看该作者 �
检查下是不是娱乐大师出了问题,用手摸一摸。
