查看: 12386|回复: 26
7P无服务、无振动维修
发表于 2018-6-23 19:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:iPhone 7p
故障现象:插电信卡无服务,无振动。有基带,*#06#也有串号。
故障分析:这是一个二修机,客户在别家修过没修好,原来是有振动的,修后就没有振动了。检查发现基带电源,中频XCVR0_RF,功放LBDSM_RF动过。机器原来是摔过的,7P摔过的机器基带U容易脱焊,中频和基带电源也容易坏。
维修过程:先修信号吧,检测基带电源的各路输出供电的对地值和电压都正常,但是看到基带电源边上全是焊油,而且这个芯片比较容易坏,所以干脆直接换了一个全新的芯片,换了基带电源后插移动卡2G、4G信号正常了,电信卡的2G信号正常,但是4G信号很弱,只有一格。客户用的电信卡,4G信号不好肯定不行。看了下论坛看到有人说电信一般4G只修信道3忽略40 41,而信道3是通过中频XCVR0_RF到基带CPU的,有信号说明接收没问题,直接在中频XCVR0_RF的93脚50_XCVR0_TX_HMB3_B1_B3_B4_B25信号发射输出电容C6107_RF处飞了一根假天线测试,信号还是只有一格,
查XCVR0_RF的供电正常,直接更换了一个新芯片测试,还是一样。考虑到信号经过中频处理后是进了基带CPU的,干脆把基带CPU取下重装了,重装基带U后测试电信2G、4G信号都正常了。信号正常了就修振动吧,刚好有一张好的7P主板,试了尾插和振动器是好的。查尾插接口J4101 振动器供电脚40、42;振动器供电反馈脚43、44;I2C总线脚46、48对地值都正常。
振动IC U3502的供电也正常,
取下芯片测试A2、B2脚没有对地阻值,查电路A2、B2脚是连到M2800的,
把M2800取下查线路是通的,应该是脱焊了。但是把M2800装上后PP_VDD_MAIN对地短路了,把M2800取下又不短了,测了下是M2800坏了,一时又找不到这个元件,查了下这其实是一个集成电感,先把主板焊盘上的接地脚全部涂上绿油固化,找了7个小电感装上,
装机测试振动,充电等功能都正常。
维修结果:测试了几天,信号,振动等功能一切正常,维修结束。
购买记录
购买人数124价格购买时间
 会员12497430.5元2021-3-19 12:50
 会员4715770.5元2021-1-20 20:25
 会员12510360.5元2020-6-19 15:02
 会员11690780.5元2020-5-30 15:10
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +21 +17 收起 理由
裴华军 + 1 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10 + 10
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wulibin1234 + 5 精品文章
mfkjgg + 3 + 3 精品文章
本文由 会员198199 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-24 02:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感这样装上去,厉害了,很详细,
发表于 2018-6-24 10:09:08 | 只看该作者 �
这个贴有技术含量,值得加分,我修了两个UMT的,振动不行,都是M2800的问题,M2800温度高一点就会坏掉;
发表于 2018-6-24 22:31:10 | 只看该作者 �
新手 找了几个论坛 都没这个论坛好  支持下
发表于 2018-6-25 00:46:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-25 09:05:09 | 只看该作者 �
很赞,这样装完之后我感觉还要再上一遍绿油,要不很容易摔掉
发表于 2018-6-25 11:55:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-26 17:41:50 | 只看该作者 �
写得真是不错,很详细
发表于 2018-6-26 20:47:04 | 只看该作者 �
牛逼牛逼~学习 了~~~~
发表于 2018-6-27 14:09:44 | 只看该作者 �
超越维修境界了 太牛了
发表于 2018-6-29 09:11:36 | 只看该作者 �
bucuo....................................
发表于 2018-6-29 09:38:14 | 只看该作者 �
楼主nb啊
发表于 2018-6-29 12:38:03 | 只看该作者 �
电感这样装上去,厉害了,很详细
发表于 2018-6-29 13:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏维修经验,无服务的活还是有挑战的。
发表于 2018-6-30 21:57:02 | 只看该作者 �
先收藏起来,有需要来下载  感谢楼主分享
发表于 2018-7-1 17:53:44 | 只看该作者 �
电感这样装上去,厉害了 电感这样装上去,厉害了
发表于 2018-7-1 19:39:44 | 只看该作者 �
lz你咋能让我佩服
发表于 2018-7-2 08:31:04 | 只看该作者 �
现在论坛手机维修的贴子是多起来了,、
发表于 2018-7-5 14:33:05 | 只看该作者 �
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需要支付0.5元,
发表于 2018-7-16 15:52:38 | 只看该作者 �
请教下  题主 “考虑到信号经过中频处理后是进了基带CPU的,干脆把基带CPU取下重装了”中频B3<93>出来信号 怎么到基带U?
中频接收信号处理后发给基带U [attachimg]1745098[/attachimg][attachimg]1745099[/attachimg] 基带U发送信号给中频 [attachimg]1745100[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-7-18 09:21
