查看: 2757|回复: 6
[原机备份]
T470S BIOS
发表于 2018-6-23 17:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
T470S   亮机备份的    看清楚了    这款机器我目前发现有两个工厂bios      2个都不通用      我这两个确定都是好的  和你原机合成一下   肯定好用的 工厂一样不分独立集成显卡   我指定为  A  B  工厂
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
T470S A.zip
7.96 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T470S B.zip
6.01 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-24 22:46:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个机器有两种板号?
发表于 2018-9-18 13:29:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会合成 怎么搞啊 亲的  能解BIOS
发表于 2018-11-26 11:45:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的bios是me部分出问题 有这个工厂me吗
发表于 2019-2-17 16:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能用,刷回原来的又可以了,刷此BIOS不跑码
发表于 2022-7-30 22:41:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
为什么你们的bios都是16m的,而我的bios芯片刷25q80blnig,容量只有8m??????
你找错了芯片! 你看到的这个25Q80的是在 HDMI插口旁边,这个是负责显示输出配置的,不是BIOS芯片。这个板子的BIOS芯片是在 触控板排线插口的旁边,你揭开黑色贴纸就看到了,是 25L128的,16M容量!  详情 回复 发表于 2024-10-4 13:20
发表于 2024-10-4 13:20:21 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
