查看: 1748|回复: 11
X220无待机维修
发表于 2018-6-23 14:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台X220,上电待机000,拆机,目测有进水痕迹。先清理进水部分。烘干后上电,还是000,哪就检查电路,对地打各电感值,没有发现异常,测公共点19V正常,然后测U46  51220的条件,23脚VIN供电正常。22 29VEGER3 VEGER5 正常。12脚EN3.3v正常。4脚21脚VCC3M-ON VCC5M-ON均为0V,不正常。先查VCC5M-ON是M1-ON经过R710(未装)来的,查M1-ON是U39发出。然后再查U39的条件,发现3脚VDD是VCC3SW,测正常。这个芯片引脚太多,除了测供电,其它也真不知道测什么了,直接从料板上拆了个BU77700KVT装上去,插电,待机001,装上键盘,一路亮机。比较庆幸,进水没有断线的。
发表于 2018-6-23 14:27:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个利索
发表于 2018-6-23 14:28:23 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
技术不错,确实修的挺快的
发表于 2018-6-23 15:04:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是待机芯片坏了呗
发表于 2018-6-23 15:26:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
x210和X220是不是一样的,哪个机子现在修的都少了、
应该差不多吧, 同行的,也不挣钱,最后还报风扇错误,发现是引脚没焊好。  详情 回复 发表于 2018-6-23 17:49
发表于 2018-6-23 17:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-23 17:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-23 22:41:02 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主,你对IBM的这个架构理解的很到位啊!修的也很好的。
差不多吧,关键是比较闲,所以才慢慢查的。  详情 回复 发表于 2018-6-25 15:26
是比较闲,才静下心查的。水平一般。  详情 回复 发表于 2018-6-25 15:24
发表于 2018-6-24 08:21:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术部错,修的挺快啊,赚钱了。
同行的,也收不上什么钱。如果是客户就好多了  详情 回复 发表于 2018-6-25 15:23
发表于 2018-6-25 15:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
514906332 发表于 2018-6-24 08:21
楼主技术部错,修的挺快啊,赚钱了。
发表于 2018-6-25 15:24:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是比较闲,才静下心查的。水平一般。
发表于 2018-6-25 15:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
