查看: 4861|回复: 7
固态盘放段时间不认盘应该怎么解决?
发表于 2018-6-22 20:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有三块闪迪32G的,一块MT60G的,都是好好的,机器上拆下来,放了一两个月,准备给客户装机呢,装上不去不认盘了,并且还会卡一会儿LOGO,进bios也很慢,bios不认,进PE也不认,请教下这还有救吗?
发表于 2018-6-22 21:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可已换台机器测试,实在不行量产一下就可以了~~~~~~
换机器试过也是不行,怎么量产呢?每种硬盘必须用每种硬盘的量产工具吗?  详情 回复 发表于 2018-6-24 17:40
发表于 2018-6-22 22:10:37 | 只看该作者 �
固态硬盘特别容易出现这情况,放一段时间不用就会这样.技术还是不够成熟.
发表于 2018-6-24 17:40:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-17 14:41:42 | 只看该作者 �
固态盘放置时间过长,会导致盘中数据丢失,可以直接电源线,放置30分钟以上时间,若还是无法使用,最好重新开卡了
怎么重新开卡啊,电脑都不认盘了啊,需要专用工具嘛?  详情 回复 发表于 2018-10-19 12:54
发表于 2018-8-21 13:26:03 | 只看该作者 �
重新量产一下试试吧,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-19 12:54:00 | 只看该作者 �
上善若水11 发表于 2018-8-17 14:41
固态盘放置时间过长,会导致盘中数据丢失,可以直接电源线,放置30分钟以上时间,若还是无法使用,最好重新 ...
发表于 2018-11-16 17:06:13 | 只看该作者 �
听说固态颗粒会漏电,数据丢失,只能开卡解决咯
