查看: 8866|回复: 44
V星970A-G46 MS-7693 VER:2.0通病
发表于 2018-6-22 17:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天修了块V星板
开机跑05,以为内存,换了一样
怀疑CPU松,洗洗一样
研究发现是下图的问题
散热片的棉导致的
电容3.3V左右为正常
此电容为0.6V,明显漏电
大家可以选择更换或者拆掉
上电好了
希望能帮到大家,谢谢
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-6-28 16:48:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到和你一样的问题,下掉这个电容之后可以跑吗 电容直接干掉
发表于 2018-6-22 22:16:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥上电容 会出这样 问题呀
发表于 2018-6-22 22:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时会忽略桥上的电容,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-23 09:04:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电容很难发现
发表于 2018-6-23 12:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
下次遇到了,直接可以捡钱了
发表于 2018-6-25 18:15:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
师傅将故障产生的原因分析的透彻到位,这才有了根治的方法!谢谢分享!
发表于 2018-7-3 14:57:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是通病海绵坏的。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-3 19:49:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢分享
发表于 2018-7-3 19:50:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手啊
发表于 2018-7-10 08:08:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2018-7-29 15:51:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主  分享经验,下次可以省出不少时间了
发表于 2018-7-30 10:03:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-8-7 15:58:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
        跟笔记本的通病差不多
发表于 2018-8-7 16:00:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
论坛的通病了  AMD rtc电容漏电
发表于 2018-8-20 14:23:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢分享通病
发表于 2018-8-20 14:23:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学会一招了
发表于 2018-8-20 14:24:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以后可以直接秒杀了
发表于 2018-8-20 17:47:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是一个通病了 测量跳线电压就知道了
发表于 2018-8-22 15:07:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是RTC电路啊。楼主。AMD的。
