查看: 9050|回复: 24
[惠普]
hp 2311f液晶指示灯闪 不开机,解决方案
发表于 2018-6-22 14:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      收到一台惠普hp 2311f液晶指示灯闪 不开机,上手觉得是内部电源板有问题,拆机,把电容都换啦,没想到故障依旧,看论坛,发现有几个人鼓掌现象和我的是一样,且都是求助帖,那就研究一下咯,照片借的图,也刷过程序,故障还是一样,测量快关键上的电压,发现电压不是3.3V,而是2.4V或者2.7V,拔掉开关板线,还是一样,看样子就是这里的问题,发现板子上与开关板线相连的有几个二极管,起稳压作用,全部拔掉试试,拔完后开关板上电压全部变成3.3V,也不是闪灯啦,反复测试也是正常的,至此维修结束!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
quxiaoqi + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-8 13:58:47 | 只看该作者 �
看样子这机器通病是这个东西坏啦
发表于 2018-6-22 15:08:22 | 只看该作者 �
另外一个地方的两个电容也要换掉
楼主这个说明很关键,主要还是电容吧。  详情 回复 发表于 2018-6-22 15:15
发表于 2018-6-22 15:15:34 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2018-6-22 15:08
另外一个地方的两个电容也要换掉
楼主这个说明很关键,主要还是电容吧。
发表于 2018-6-22 15:23:09 | 只看该作者 �
缺件了,也许就是电容没有,引起,电压不够。
发表于 2018-6-22 15:43:16 | 只看该作者 �
刚才板子确实亮啦,但是接上屏就不行,反复维修发现5V转3.3V三端稳压管有问题,带负载能力不行,换掉后所有故障都解决,最终解决问题
我把那个三端稳压标出来,发上来  详情 回复 发表于 2018-6-22 15:44
发表于 2018-6-22 15:44:35 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2018-6-22 15:43
刚才板子确实亮啦,但是接上屏就不行,反复维修发现5V转3.3V三端稳压管有问题,带负载能力不行,换掉后所有 ...
我把那个三端稳压标出来,发上来
发表于 2018-6-22 15:56:38 | 只看该作者 �
答案在六楼,问题已经解决,反复测试无故障,打算交机啦
发表于 2018-6-22 21:17:38 | 只看该作者 �
烂了贴片二级管 又烂 电容 还有稳压器。。这么多?
其实就是只烂了稳压器,不稳定,误判了一下而已,帖子没法改,就只能修哪写哪了  详情 回复 发表于 2018-6-24 11:29
发表于 2018-6-22 21:47:49 | 只看该作者 �
也许就是电容没有,引起,电压不够
发表于 2018-6-24 11:29:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-24 11:49:04 | 只看该作者 �
最终问题在稳压器
发表于 2018-6-28 13:58:38 | 只看该作者 �
这款机子3.3v也会出问题的,用一会儿开了关就是他不稳定的
发表于 2018-6-28 15:41:26 | 只看该作者 �
厉害  检查的很仔细厉害  检查的很仔细
发表于 2018-6-28 16:24:58 | 只看该作者 �
厉害  检查的很仔细厉害。。。。。。
要慢慢试才能试出问题,然后慢慢研究  详情 回复 发表于 2018-7-24 15:51
仔细谈不上,这种不稳定的机器难修  详情 回复 发表于 2018-7-24 15:51
发表于 2018-7-24 15:51:21 | 只看该作者 �
赵伟超 发表于 2018-6-28 16:24
厉害  检查的很仔细厉害。。。。。。
仔细谈不上,这种不稳定的机器难修
发表于 2018-7-24 15:51:58 | 只看该作者 �
厉害  检查的很仔细厉害。。。。。。
要慢慢试才能试出问题,然后慢慢研究
发表于 2018-7-25 12:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,果断收藏起来!:daxiao:
发表于 2018-8-1 19:21:53 | 只看该作者 �
电源灯闪跟管子有关系吗   不是驱动板上的电容引起的吗
发表于 2018-8-2 17:55:44 | 只看该作者 �
电容漏电,这样不怕返修吗?应该多试试
发表于 2018-8-3 06:19:19 | 只看该作者 �
我有个飞利浦193E1更换驱动板后,指示灯关机后继续亮绿灯,咋回事呢
