查看: 2440|回复: 13
华硕X44H不触发
发表于 2018-6-21 22:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕X44H待机正常30毫安 不触发 按了开机键电流上到35毫安,此机器没图纸 尝试换了EC发现故障依旧,后来淘宝买了点位图,查了EC给桥发了开机信号
但是桥没动作,心想干桥 条件也没查,桥干了还是依旧,老老实实查条件,发现一个电阻腐蚀开路了,哎走个弯路,到此结束!
K43LY_3.1.rar
139.15 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +8 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-6-21 22:41:56 | 只看该作者 �
这个电阻是什么信号  如果标出来就更好了
没有仔细看帖子哦 上面标注就是srtcrst#啊。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-21 23:16
已标出来了,细心睇下....................  详情 回复 发表于 2018-6-21 23:14
发表于 2018-6-21 23:14:10 | 只看该作者 �
qq1026426832 发表于 2018-6-21 22:41
这个电阻是什么信号  如果标出来就更好了
发表于 2018-6-21 23:16:05 | 只看该作者 �
这个电阻是什么信号  如果标出来就更好了
发表于 2018-6-21 23:29:31 | 只看该作者 �
这是多老的机器啊,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-22 07:54:09 | 只看该作者 �
我现在是一看到华硕K42,K43系列的主板就脑壳痛。。。。先别的不用修了,直接查一圈通病下来在说。。但是还在基本上没有大件坏,坏的都是电阻,排阻,电容这些
发表于 2018-6-22 09:19:18 | 只看该作者 �
你给大家清楚一些那是什么电阻什么信号,你的附件是点位图不
发表于 2018-6-22 09:30:09 | 只看该作者 �
腐蚀的啊
发表于 2018-6-22 09:33:34 | 只看该作者 �
rtc 故障,桥被冤枉了 ,桥的工作条件没查直接干桥
发表于 2018-6-22 11:50:45 | 只看该作者 �
K43   K42  小毛病真是不少啊    现在华硕修复率越来越低了   真是要死了
发表于 2018-6-22 11:53:28 | 只看该作者 �
桥 待机信号之一       RTCRST
发表于 2018-6-24 09:29:57 | 只看该作者 �
原来又是RTC这边出的问题导致的不开机了?
发表于 2018-6-24 12:11:47 | 只看该作者 �
呵呵   桥都搞了 才发现问题
发表于 2018-6-24 15:15:13 | 只看该作者 �
老款华硕的RTC电路容易出问题,以前经常遇到
