查看: 1714|回复: 8
这个屏还有救吗
发表于 2018-6-21 14:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔LU47K3花屏 拖尾 有时闪横条 查供电正常 已加焊 处理过排线 进总线无屏参调整
发表于 2018-6-21 15:41:58 | 只看该作者 �
目测是塑料排线有断线的地方,{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2018-6-21 17:11:07 | 只看该作者 �
排线已更换过 冷机开机能正常几秒钟
发表于 2018-6-21 17:44:27 | 只看该作者 �
放生吧。没救了、现在这样的也不值钱
发表于 2018-6-21 18:25:20 | 只看该作者 �
好想换个屏线试下,有强迫症的我。呵。。。。
发表于 2018-7-2 17:31:27 | 只看该作者 �
今天刚换逻辑板 故障不变 试用几套其它牌子主板点屏 有2套正常显示 不花屏 只是亮度很高 偏白 基本锁定主板问题 屏坏可能性不大 检测结果待续。。。。。
发表于 2018-7-3 10:42:15 | 只看该作者 �
今天修复了 主板问题 真凶还是虚焊 彻底加焊后试机几小时不在花屏  总线进入 菜单+8893
发表于 2018-7-3 10:45:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-3 10:47:25 | 只看该作者 �
第1  2 张是花屏故障图。。。。。。。。。。。。
