查看: 5794|回复: 24
[已解决]
华硕X450V不触发通病
发表于 2018-6-21 12:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,待机3.3V有,5V只有2.23V这机正常的是待机先有5V,触发后才有3.3V的,现在刚好反过来了,测试BIOS第8PIN有3.3V,1PIN有2.2V,但测到1PIN不通EC那边,为断线了,我把断线位置发出来
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
541872190 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-21 13:03:08 | 只看该作者 �
就喜欢通病就喜欢通病就喜欢通病
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-21 12:38:53 | 只看该作者 �
这个断线应该是受潮引起的吧 。
发表于 2018-6-21 12:39:17 | 只看该作者 �
这个坛子之前有人发出来过  确实是容易断线 这机器换键盘要小心 因为即使小心了 还有可能换后就不开机了
发表于 2018-6-21 13:15:00 | 只看该作者 �
二代以后的华硕板子真心不咋地,这儿虚那儿断的,遇到过几台X401 501触摸板不能用的情况,都是主板插座虚焊造成的,其实还是属于设计缺陷,X501 401拆C壳要揭开半截在下面把键盘和触摸排线先拿掉,想想都别扭的操作,如果不熟悉拆机,拆机次就能把插座揪松了
发表于 2018-6-21 13:46:58 | 只看该作者 �
bios的一脚的电压时谁给它的啊?不是ec给的吗?
一脚是片选,正常同VCC  详情 回复 发表于 2018-6-21 13:58
发表于 2018-6-21 13:50:59 | 只看该作者 �
看不太清楚 是绕过读卡器那个吗!!
嗯,是的,可能图片是有点模糊,仔细看就能看到了  详情 回复 发表于 2018-6-21 15:59
发表于 2018-6-21 13:58:38 | 只看该作者 �
一脚是片选,正常同VCC
发表于 2018-6-21 13:59:15 | 只看该作者 �
没遇到过,楼主还是够耐心的,难道是传说的火眼金睛
发表于 2018-6-21 13:59:30 | 只看该作者 �
没搞明白 2.2V是正常 就是断线了 呵呵。我有个机型BIOS一个电压都不出来。不明白的大了去咯
发表于 2018-6-21 14:13:50 | 只看该作者 �
又学一招、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-6-21 14:17:36 | 只看该作者 �
维修就是要胆大心细
发表于 2018-6-21 14:30:38 | 只看该作者 �
首先感谢楼主的无私分享经验!再就是个人感觉华硕的东西做工实在不咋地!产品BIOS程序设计也是一塌糊涂,做系统太费劲!
发表于 2018-6-21 15:17:44 | 只看该作者 �
这款机子还有这个通病,没遇到过,学习了
发表于 2018-6-21 15:59:04 | 只看该作者 �
没有遇到过叱,谢谢你,学习了。。。。。。
jgwx 发表于 2018-6-21 13:50
看不太清楚 是绕过读卡器那个吗!!
发表于 2018-6-21 16:17:50 | 只看该作者 �
我就喜欢通病·还是有图的通病·····
发表于 2018-6-21 16:22:01 | 只看该作者 �
这个老生常谈了,通病无疑
发表于 2018-6-21 17:52:31 | 只看该作者 �
主要原因,板材用料太差劲,就会这样
发表于 2018-6-21 22:46:11 | 只看该作者 �
这个机器我遇到过键盘不能用的 也是那个位置有断线
