查看: 1448|回复: 5
这个二极管接3VALW的作用是什么呢
发表于 2018-6-20 11:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个二极管接3VALW的作用是什么呢
发表于 2018-6-20 12:12:52 | 只看该作者 �
这个二极管是用来嵌位的,起到保护的作用
回答十分正确,嵌位确定保护电压范围。  详情 回复 发表于 2018-6-20 13:52
发表于 2018-6-20 13:27:07 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2018-6-20 12:12
这个二极管是用来嵌位的,起到保护的作用
回答正确!加十分!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-20 13:52:34 | 只看该作者 �
这个二极管是用来嵌位的,起到保护的作用
回答十分正确,嵌位确定保护电压范围。
发表于 2018-6-20 18:08:36 | 只看该作者 �
这个二极管是用来嵌位的,起到保护的作用
回答十分正确,嵌位确定保护电压范围。
发表于 2018-6-21 10:59:11 | 只看该作者 �
嵌位二极管,一端接供电,使另一端最高只能比它大0.7v
