查看: 1697|回复: 5
[维修求助]
se 不能锁屏,按键不能调音量。
发表于 2018-6-19 18:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天接了一台se,能正常开机,开机后不能用开机键锁屏,自动锁屏后能用开机键唤醒,音量加和减也不能按,但系统里可以调,静音键正常,座子的阻值也正常,换过开机排线无效。大神指点下
发表于 2018-6-20 10:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮楼主顶帖子,se没修过 就换过屏幕
发表于 2018-7-13 09:07:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
仔细看看螺丝孔有没有断线,5s螺丝孔上错螺丝出过音量键不能调节音量。
发表于 2018-7-13 13:29:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对了 你这个还是先换个排线试试 现在修好了吗?
发表于 2018-7-13 16:13:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷机就能好  6S上碰到过
发表于 2018-7-18 02:15:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
beginagain 发表于 2018-7-13 16:13
刷机就能好  6S上碰到过
这种情况,刷机能好?还真没遇到过,这是什么原理。
