查看: 1648|回复: 2
混牌本。帮我看看是什么主板
发表于 2018-6-19 15:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
混牌本,屏外壳是联想的,内存是代尔的,硬盘是东芝的。CPU是479接口,NB是:LE82GM965;SB是:NH82801 HEM。主板发实图上来。请大家帮忙看。查遍网上都没见有此板。故障是开机键有3,3V 电压,触发无任何动作。
发表于 2018-6-19 15:38:02 | 只看该作者 �
看起来这个班的风格有点像老款的ibm哦,这么老,的机子,加焊下sb可能有机会
发表于 2018-6-19 16:19:52 | 只看该作者 �
没见过这个型号的板子,不过看版型和做工有点像NEC或富士通机子上的主板!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
