查看: 1010|回复: 0
请高手解释是什么原理
发表于 2009-6-23 18:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
本人今天修一台方正的笔记本,开机电流到0.5安就不动了,查卡,报ff,主板cpu没有过,用手摸,cpu和北桥都有温度,证明cpu和北桥已经工作,可为什么电流上不去,症段卡跑ff,南桥没有温度,电压各部分都有,3v5vcpu的0.89也有,开始怀疑cpu更换还是一样,没有办法了,就加焊内存槽,这些,还是没有办法,一样的故障,静下心想了下,南桥为什么没有温度,电压也有,为什么没有工作,是不是晶震不工作引起南桥的。本人这里没有示波器,也不好判断晶震的,就把晶震的一脚和南桥通的取了,另的一脚焊在主板上不取,开机摸南桥,一瞬间南桥飞糖,马上断电,心想南桥多半挂了,本人就把晶震焊回去,在开机,电流突然一下上去了,方正也出来了,现在都开得起了,本人有疑问,为什么会这样。还有就是晶震不工作应该是不通电这些,也不会影响cpu跑ff呀。希望高手讲解下,晓得电路不好。
