查看: 2999|回复: 5
[飞利浦]
飞利浦HWC7190A程序
发表于 2018-6-19 11:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦HWC7190A程序,故障为有时开不起,拆开检查开关接触不好,顺便提取下程序!
客户飞利浦-HWC7190A-RTD2120 #ISP_20180619_95912.zip
51.18 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-19 18:05:31 | 只看该作者 �
有时不开机可能是电源有问题,,,,,,,,,,,
你说的也对,不过先解决开关问题,电源问题如果不明显就不用管了,现在有台机子就是时亮时不亮,无从下手,明天接着查  详情 回复 发表于 2018-6-20 19:08
发表于 2018-6-20 11:12:19 | 只看该作者 �
开关也时常会出问题,把程序保存下来,这个机子程序易坏吗?
发表于 2018-6-20 19:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道程序是否容易坏,反正备份下,下次遇到一样的,刷程序不用下载了
发表于 2018-6-20 19:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-6-6 15:22:53 | 只看该作者 �
你这个手机也太不清楚了。。看也看不到屏多大的
