查看: 4012|回复: 42
技嘉笔记本挖骨疗伤
发表于 2018-6-18 21:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台技嘉的笔记本,乡下人表示没见过,通电大短,暗喜,拆开发现板号_6-71-W65J0-D01跟战神的一样都是蓝天代工的,结果发现PQ29都烧没了,背面就是PQ7和PQ9,全拆了,客户在就没拍照,把烧糊的地方挖干净了以后发现充放电芯片也烧了,型号是OZ8681,由于手上没有这个型号只能先·订货,芯片到了以后装上发现保护隔离已经过了,但是没待机电压,PU1的1脚为0v,在论坛里查了一下说1脚要按开关以后才有,那就不管了,查待机吧,查到待机芯片PU3的16脚VIN主供电为0V,量了一下PR47与所有的高管D级不通,剪了一根线连上,上电了,哈哈
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员8928260.2元2020-9-25 16:54
 会员11136410.2元2018-6-24 09:58
 会员11606890.2元2018-6-23 10:41
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +28 +23 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sunqiangxp + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
相识不如偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
514906332 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员938066 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-18 21:55:59 | 只看该作者 �
巧了 没有烧断其他的信号  不幸中的万幸了
发表于 2018-6-18 23:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧的那么厉害,幸亏没有把桥都烧坏了!!
发表于 2018-6-19 07:29:47 | 只看该作者 �
这么大个洞既然没有烧到其他信号。运气确实不错,已加分。
发表于 2018-6-19 07:52:30 | 只看该作者 �
你这也是真暴力
发表于 2018-6-19 08:08:13 | 只看该作者 �
这个洞确实好大,这样也能修好,真是历害了
发表于 2018-6-19 08:09:24 | 只看该作者 �
烧的好历害,洞挖这么多居然可以修好,楼主技术过关。。。
发表于 2018-6-19 08:35:35 | 只看该作者 �
表示没拆修过技嘉的笔记本,顶你
发表于 2018-6-19 08:38:37 | 只看该作者 �
怎么大的一个洞,竟然还活着,板真坚强。
发表于 2018-6-19 08:45:05 | 只看该作者 �
这款机器真心不好修,遇见很多款的本,都是这个板,不同的品牌和配置。
发表于 2018-6-19 08:52:03 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-6-19 09:09:16 | 只看该作者 �
就算是有信号线通过断了也不怕,只要有图纸查信号。呵呵
发表于 2018-6-19 09:11:46 | 只看该作者 �
我遇到就果断换版准备后事了
发表于 2018-6-19 09:26:27 | 只看该作者 �
厉害,烧这么大一个洞
桥竟然还是好的
发表于 2018-6-19 09:33:45 | 只看该作者 �
这么大个洞版层竟然没有烧断,也是牛皮了
发表于 2018-6-19 09:55:19 | 只看该作者 �
呵呵呵  技术太好了 呵呵呵呵   想你学习
发表于 2018-6-19 09:58:13 | 只看该作者 �
还好孔下没有太多线
发表于 2018-6-19 10:03:42 | 只看该作者 �
飞线好粗!俺专门买的!很细,好焊接
发表于 2018-6-19 10:08:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-19 10:12:39 | 只看该作者 �
代工的 品控一般
