查看: 1734|回复: 1
[已解决]
ASROCK Z87-M8 只认一条内存
发表于 2018-6-18 15:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来一块华擎Z87-M8主板,听说是细板中的精品,买了很久当是没试,现在试一下,发现近CPU边的内存认不到,其他一切正常,想来度去,由于是用笔记本D3内存的,划了下脚,没有虚焊。无从下手。查下网上基本没有资料。细心翻阅,见到内存近CPU风扇孔处好像掉件了。不确定是不是。于是上网找了一张高清图。比较了下,的确是掉件了。可以没图没资料。怎么知道是掉了什么电阻电容。没办法。心想既然有条内存能认,何不借另一条参考一下,见图。量了下,感觉是对电阻,用来取中心电压。上下阻分别连电压和地的。找了很久,没找到另一内存的同一位置分压电阻。真奇。没可能。难道是在背面。果然TM的是在背面。一量两只一K的电阻用来取中点电压。于是找了一只1K,通电。终于认两条内存。
发表于 2018-6-18 17:05:21 | 只看该作者 �
电阻的问题?导致的?有点奇葩啊
