查看: 1507|回复: 3
宏基 Q5WPH 主板
发表于 2018-6-18 15:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神:
宏基 Q5WPH 主板,板号:LA-791中 Q19  MN1Z9可用什么代换?极小的6只脚
发表于 2018-6-18 15:14:11 | 只看该作者 �
进水的主板,,有空就搞一下,这个东东有一只引脚锈断了,有代换吗?请大神帮帮忙指点一下~~谢谢了
发表于 2018-6-18 15:34:28 | 只看该作者 �
看看线路图  管子是什么结构  找个一样的换上去
发表于 2018-6-18 16:05:34 | 只看该作者 �
是6脚双N沟道MOS管,这种在料板上都容易找
图纸论坛有:https://www.chinafix.com/thread-1014514-1-1.html
