查看: 2259|回复: 8
[维修求助]
苹果6p重做cpu
发表于 2018-6-17 10:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助,第一次搞cpu,机器故障为无电池数据重启,指纹打不开,cup发热CPU虚焊造成等我,植锡经历了无数次失败终于找到方法,现在是下层装上后单板开机电流定1A,重做两次了故障一样,这种电流一般什么地方出了问题,是不是CPU挂了,我该怎么查?老师傅们帮忙解献技,本人万分感激谢谢!微信1309424211等您加我
发表于 2018-6-17 11:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来能开机的让我弄成这样,不过不后悔CPU这关不过永远不会,期待大神出现助我起死回生。
发表于 2018-6-17 15:15:07 | 只看该作者 �
测一下供电输出   看看 有没哪 阻值低了或接地
发表于 2018-6-18 00:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是不知道每个点正确的阻值是多少
发表于 2018-6-30 14:32:28 | 只看该作者 �
CPU供电电感最小阻止是几十欧  只要不断路就行  你这个电流要么是焊点短路  要么就是cpu挂了
发表于 2018-6-30 22:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是这么走过来的,搞死好几台CPU。。。这个电流绝对是短路了,查CPU的几个供电,阻值只有几十欧姆是OK的。
发表于 2018-6-30 22:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者拆掉CPU,看点位图万用表量CPU的供电
发表于 2018-7-3 15:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量Cpu旁边电感是不是短路了,99%cpu挂了
发表于 2018-7-3 23:09:13 | 只看该作者 �
大电流了,哪里有短路的。
