查看: 1824|回复: 6
[已解决]
LENOVOG50-70插电无限反复掉电维修
发表于 2018-6-16 14:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接联想g50-70一台,客户说不开机、应该哪个电容坏了让我帮他换。我问他哪个电容,他说你不是修电脑的吗?你不会找啊!当时一万个草泥马奔腾而过。报价坎坷,此处省略500字。。。。。。。。。
插稳压电源上到0.025掉电反复重启,电压也随之波动。应该有短路,接着论坛搜一下看能不能捡到宝,结果很失望有几个是PQ202烧了,还有进水的,还是自力更生吧
测各大电感阻值正常,3、5V肯定也是没电的了,当测到保护隔离的PQ309  连接的3个电容时发现敌情。拆之依旧涛声依旧,QWER开始放大招,烧鸡大法。接下来看图吧
烧出来之后PU905旁边的电容短了。如下图圈内
发表于 2018-6-16 14:44:10 | 只看该作者 �
一般这个问题烧鸡法修起来快,但是没有经验的朋友要小心烧鸡,有时候要断开关键点烧。
是的 是的 ,我技术一般 只能这样了  详情 回复 发表于 2018-6-16 15:14
发表于 2018-6-16 14:56:50 | 只看该作者 �
客户说的没错啊 就是电容坏了啊 找个电容花这么久时间 你会不会修啊 我想知道你换电容收了多少钱 我觉得这种客户收少了对不起自己的劳动成果
350 ,这种人我一般都是往外赶的 ,都是个弟弟,自己知道换什么 来找我干嘛  详情 回复 发表于 2018-6-16 15:14
发表于 2018-6-16 15:14:19 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-6-16 14:56
客户说的没错啊 就是电容坏了啊 找个电容花这么久时间 你会不会修啊 我想知道你换电容收了多少钱 我觉得这 ...
发表于 2018-6-16 15:14:51 | 只看该作者 �
是的  是的  ,我技术一般 只能这样了
发表于 2018-6-17 13:07:08 | 只看该作者 �
遇到这种傻逼客户我只想往外赶  滚去别家修
发表于 2018-6-17 13:20:30 | 只看该作者 �
别赶啊。  这个价格要的可不低啊。  还敢人家。
