查看: 2257|回复: 6
联想一体机B320 通病不稳定求助
发表于 2018-6-16 11:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想一体机B320装显卡驱动进系统就灰屏,换了显卡故障依旧,再论坛看了有这个通病,就是换APL5930 ,换后故障解决,但是用了一个星期又返回来了。,求助有没有大神有其他解决的方法
发表于 2018-6-17 13:25:59 | 只看该作者 �
不是有一个帖子说。  直接飞线。 接桥供电电感上就好了嘛。 没问题的。
也有试过,飞过去电压0.99 进系统用一下也黑了,滤波电容也换过了  详情 回复 发表于 2018-6-19 12:57
发表于 2018-6-19 12:57:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-19 16:38:04 | 只看该作者 �
这个5930是在板上拆的还是直接换了个新的呀 新的好像不稳定 记得外接小板下面有一个 板子后面还有一个 直接从那里拆个去然后补个新的 CPU那里那个用新的不行
发表于 2018-6-21 11:31:14 | 只看该作者 �
5930  你拆掉了吗。  飞线的话。  要好拆掉试试。 好像电压是1.05吧。
发表于 2018-6-21 11:41:35 | 只看该作者 �
这个显卡不用换 我都是换芯片解决的 。。。。
发表于 2018-6-21 11:46:47 | 只看该作者 �
拉电压   强开启
