查看: 3482|回复: 15
华硕P8H61 R2.0 奇葩故障的奇葩解决方法!
发表于 2018-6-15 17:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:P8H61 R2.0
故障现象:不触发
处理结果:成功修复
来了一台主机,说是不开机
     拆开后检测发现是不触发,测量开关针的电压3.3V 正常 通电测量EC的开关脚电压在短接开关后有跳变,接着测量EC发给桥的PWRBTN 也有正常的跳变,从论坛下来点位图,测量了SLP_S4#和SLP_S3#
             SLP_S3#测量点
                  SLP_S4#测量点
在短接开关针后有变为高电平,接着测量PSON 没有被拉低,从料板上拆了一个EC换上,涛声依旧,这时就有点头疼了。接下来直接短接PSON拉低后,可以进系统,不如我在EC外面做个控制关系来让PSON导通,用SLP_S4#来控制
做完这些后,短接开关。诊断卡跑码了。
屏幕亮机图
希望给大家在修机遇到困难的时候能有启发。
参与人数 6下载分 +22 +14 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
高石头 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学海无涯技术 + 2 理论运用的很灵活
月饼 + 10 + 5
发表于 2018-6-15 18:28:29 | 只看该作者 �
这样应该很容易返修的吧?
发表于 2018-6-15 18:44:31 | 只看该作者 �
解决方法,还是不错的,就是不知道能坚持多久。。。。
我也不知道能撑多久,我在芯片上打了胶来保护了一下  详情 回复 发表于 2018-6-15 22:34
发表于 2018-6-15 21:06:10 | 只看该作者 �
主板绿线断了吧  可以在io脚上测pson有没有电压
IO引脚到电源插口之间没断线,而且一直是4.5V  详情 回复 发表于 2018-6-15 22:33
发表于 2018-6-15 22:33:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-15 22:34:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-15 23:21:49 | 只看该作者 �
这...这都行??神奇的操作  真是艺高人胆大  在在战争中
发表于 2018-6-16 08:53:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-16 09:09:42 | 只看该作者 �
不是SLP-S3的吗 ? SLP-S4 不是开启内存的吗 ?
发表于 2018-6-16 09:12:03 | 只看该作者 �
虽然修好了  但是我表示还没弄懂是哪里的问题
问题是EC不拉低绿线,然后我就把他强制拉低了  详情 回复 发表于 2018-6-16 13:54
发表于 2018-6-16 09:57:41 | 只看该作者 �
问题还是没找到啊 这样只是借电 基本会回来
发表于 2018-6-16 11:50:18 | 只看该作者 �
我是小白,我在学习中,膜拜大神
发表于 2018-6-16 13:54:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-16 16:19:26 | 只看该作者 �
不错,人工拉低PSON
这也是没办法的事情。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-16 16:23
发表于 2018-6-16 16:23:01 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-6-16 16:19
不错,人工拉低PSON
这也是没办法的事情。。。。
发表于 2018-6-16 22:39:57 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
