查看: 2107|回复: 16
y460p花屏,焊显卡,换显卡报废
发表于 2018-6-15 16:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y460p花屏,修到过两个,今天又来了一个,做显卡,换显卡都好不了,目测应该是显存或者板层的问题,搞过很多次都搞不出来,如果客户的机器来的时候是亮的一定要高估修显卡的风险。
发表于 2018-6-15 16:39:50 | 只看该作者 �
花屏的 我一般提前跟客户沟通好 修这个有风险 有可能不能还原成以前的症状了
这样,当然对于我们维修的,肯定是降低风险做法,但是往往这样客户就不修了  详情 回复 发表于 2018-6-16 10:56
发表于 2018-6-15 21:24:46 | 只看该作者 �
楼主,你的这个机器是双显卡的机器吗?可以关闭独显的吗?
这个机器可改集显的,论坛上有帖子。  发表于 2018-6-15 23:05
发表于 2018-6-15 23:05:57 | 只看该作者 �
这个机器可改集显的,论坛上有帖子。
发表于 2018-6-16 06:57:05 | 只看该作者 �
Y460有一款是单独显的,集显没有,如果是这款的话应该也可以改成集显的,把独显的供电拉到集显那边去试试看。
发表于 2018-6-16 07:36:16 | 只看该作者 �
这个机器可以改集显,把独立显卡的供电电感,去掉。就可以。集显重装系统,可以装上驱动。亲自试过。
发表于 2018-6-16 07:48:11 | 只看该作者 �
以前修过几部都是显卡桥的问题,有换板的,不过都是单买的多,换板发过去人家一看都没得修的还是一样发回来。还有两块发到南京那边对换板又出顺风费,说要等,几个月后不说话了,白白给那女人吃掉两块联想Y460的板。到现在都不相信那对换的鬼神话。
机器修不了我情愿退给客户也绝不换板  详情 回复 发表于 2018-6-16 10:33
论坛上不是发换板的警示帖还不够多啊,哈哈,不要相信换板  详情 回复 发表于 2018-6-16 10:03
发表于 2018-6-16 10:03:01 | 只看该作者 �
418923870 发表于 2018-6-16 07:48
以前修过几部都是显卡桥的问题,有换板的,不过都是单买的多,换板发过去人家一看都没得修的还是一样发回来 ...
发表于 2018-6-16 10:33:08 | 只看该作者 �
机器修不了我情愿退给客户也绝不换板
发表于 2018-6-16 10:53:43 | 只看该作者 �
提前报风险不担责任..................
发表于 2018-6-16 10:54:52 | 只看该作者 �
改集显了事得了
发表于 2018-6-16 10:56:48 | 只看该作者 �
我们这边客户都能接受!不先说好 一会纠纷会很麻烦!  详情 回复 发表于 2018-6-16 11:00
发表于 2018-6-16 11:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-16 11:45:29 | 只看该作者 �
Y460换显卡风险太大  好多都不会好
发表于 2018-6-17 10:27:23 | 只看该作者 �
对啊,这款机换了显卡有时候都不显示了
发表于 2018-6-17 10:53:09 | 只看该作者 �
能亮的主板,先给客户说清楚,免得搞不良了 扯皮 赔钱  就麻烦了
