查看: 1742|回复: 28
E40有声音不亮
发表于 2018-6-15 14:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候没有修过,开机有声音 按照以前的经验应该就是显卡问题,可是加焊晚 还是一样求助大家
发表于 2018-6-15 15:11:09 | 只看该作者 �
这机器 首先得通病是散热通关容易坏 其次导致温度高显卡虚焊!
发表于 2018-6-15 14:55:06 | 只看该作者 �
屏线接口  处理一下  外接试下
018坏的 也有可能 实在不行只能换
发表于 2018-6-15 14:57:12 | 只看该作者 �
E40显卡通病 打黑胶的能加焊到位么 加焊不行为啥不尝试拆下李重植或者更换一个呢
发表于 2018-6-15 15:35:30 | 只看该作者 �
有声音没图像你要检测下外接什么情况啊?还有屏幕和排线是否松了啊,屏幕的供电开启条件啊,不要一上来就搞显卡,这个机子的显卡还是有黑胶的,你焊了可能就直接爆珠短路了
发表于 2018-6-15 17:23:13 | 只看该作者 �
外接试了吗  屏线换了吗  屏换了吗  这些都不试直接干的显卡吗
发表于 2018-6-15 20:19:14 | 只看该作者 �
这个机器显卡问题很对 有黑胶 加焊注意显存
发表于 2018-6-16 08:10:12 | 只看该作者 �
外接有显示没有,还有屏供电正常吗?
发表于 2018-6-16 09:53:00 | 只看该作者 �
基本上确定是显卡问题,加焊下就好,温度调低点,时间久点
发表于 2018-6-16 10:00:23 | 只看该作者 �
拆下来换一片看看能不能好,虽然不好拆
发表于 2018-6-16 11:04:32 | 只看该作者 �
这个卡加焊容易爆锡
发表于 2018-6-16 11:22:00 | 只看该作者 �
要买主板吗,有一块测试好没问题的。重植过显卡的。没有掉点的
发表于 2018-6-16 11:34:20 | 只看该作者 �
先换屏,,不过这个机器显卡通病,,,担不排除屏和屏线,,百分之90是显卡
发表于 2018-6-16 11:41:35 | 只看该作者 �
换个显卡吧
发表于 2018-6-16 11:42:30 | 只看该作者 �
或者你看下显存有没爆珠
发表于 2018-6-16 15:37:06 | 只看该作者 �
兄弟外接键盘灯亮不亮,如果有开机进系统的声音就不是 显卡的问题。看下外接亮不亮。
发表于 2018-6-17 10:25:17 | 只看该作者 �
换一个显卡试试看,显卡坏的多一点
发表于 2018-6-17 13:31:27 | 只看该作者 �
这机器就是显卡通病没啥好整的
发表于 2018-6-17 13:43:43 | 只看该作者 �
干显卡吧
发表于 2018-6-17 14:38:26 | 只看该作者 �
我想问下你的是INTEL U还是AMD  U
