查看: 3006|回复: 21
[已解决]
修好了:DELL 5010 笔记本 花屏,这样的花是核心还是显存问题?
发表于 2018-6-14 19:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5010 笔记本 花屏,这样的花是核心还是显存问题?内屏 外接显示器都一样的花!
加焊了主芯片   也是一样!!
是坏了  还是没焊好,还是显存芯片问题?
结果: 修显卡好了。。。谢谢各位的极力建议。
发表于 2018-6-14 20:08:19 | 只看该作者 �
显卡的   一般都是显卡问题   显存故障貌似不一样
发表于 2018-6-14 23:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重值显卡一般能好,不行就要换显卡了
发表于 2018-6-15 12:56:35 | 只看该作者 �
通病 N5010 和M5010 显卡 故障率 很大
修好了,显卡问题,。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-21 15:01
发表于 2018-6-15 13:00:07 | 只看该作者 �
这个看着就和显存问题一样的,显卡也有可能
发表于 2018-6-15 13:51:39 | 只看该作者 �
像显存,先加焊一下就知道了
发表于 2018-6-15 16:09:59 | 只看该作者 �
显存的几率大一点,显卡一般很少出现这种故障我没遇到过,但感觉就是显存的问题,或者你可以重新植一下显存,或者直接更换
发表于 2018-6-16 11:55:35 | 只看该作者 �
这种你先热一下,估计就能好,就知道是哪部分问题
发表于 2018-6-16 12:53:36 | 只看该作者 �
像硬盘问题哦 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你这个建议有点那个了吧,,,都没装硬盘!!!!  详情 回复 发表于 2018-6-21 15:01
发表于 2018-6-16 13:11:58 | 只看该作者 �
台式机的话显存的可能性大一些  类似于满天星那种
发表于 2018-6-16 13:43:21 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题   显存可能也会引起,可以先换显卡试试!
谢谢你的建议。修好了,显卡问题。  详情 回复 发表于 2018-6-21 15:00
发表于 2018-6-16 13:48:38 | 只看该作者 �
感谢建议 修好了,显卡问题,。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-21 15:00
发表于 2018-6-16 15:28:06 | 只看该作者 �
如果是M5010 一般是北桥问题
如果是N5010 一般是显卡问题
发表于 2018-6-21 12:50:15 | 只看该作者 �
我觉得显卡可能性要大一些,毕竟显存坏的还是少的
谢谢,修好了,显卡问题,。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-21 15:00
发表于 2018-6-21 14:43:18 | 只看该作者 �
显存的几率大,显卡一般不这样花
修好了,显卡问题,。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-21 14:59
发表于 2018-6-21 14:59:44 | 只看该作者 �
sjzyifankj 发表于 2018-6-21 14:43
显存的几率大,显卡一般不这样花
修好了,显卡问题,。。。。。。。
发表于 2018-6-21 15:00:03 | 只看该作者 �
谢谢,修好了,显卡问题,。。。。。。。
发表于 2018-6-21 15:00:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-21 15:00:50 | 只看该作者 �
谢谢你的建议。修好了,显卡问题。
发表于 2018-6-21 15:01:33 | 只看该作者 �
