查看: 2304|回复: 5
[原机备份]
短路修好备份的hp 340g2 BIOS 独立显卡 版号 6050a2677201-mb-a01
发表于 2018-6-14 13:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
新建文件夹.7z
5.52 MB, 下载次数: 161, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-14 15:02:50 | 只看该作者 �
现在的新机器如果没有刷修改过ME的 开机会变慢的
不过谢谢楼主这种分享的精神  收藏 以后要是遇到此款机器可以试试刷是否正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-17 09:08:20 | 只看该作者 �
ec和pch都有
发表于 2019-6-17 09:28:43 | 只看该作者 �
碰到一台一样的,不开机,。刷上秒亮 问题解决 ,看来不需要合成 直接可用
你这显示器 高的可以啊  详情 回复 发表于 2019-11-28 17:01
发表于 2019-11-28 17:01:23 | 只看该作者 �
你这显示器  高的可以啊
发表于 2019-12-16 08:17:43 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2019-11-28 17:01
你这显示器  高的可以啊
桌子乱的没地方放了
