查看: 2649|回复: 2
神舟K640E板号6-71-W65S0-D02电流跳变到1.2A不显
发表于 2018-6-14 12:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,裸板电流跳变几次到1.2A左右,已经在自检,开机不显示。刷过BIOS,故障依旧。怀疑独显没有工作,准备改集显试一下,结果发现CPU没有集显供电,也就是说这个CPU不带集显(求证)。
测量显卡到CPU的PCIE通道之间的电容(8组16根),发现PEX_TX0,PEX_RX0.....PEX_TX3,PEX_RX3这4组8根到独显是有220的偏压值,应该正常。
而PEX_TX4,PEX_RX4.....PEX_TX7,PEX_RX7这4组8根到独显这边全是无穷大。
这16根信号到CPU那边全有值。
好久都不怎么修笔记本了,对新点的笔记本都不太熟悉。手上有修此机器的同行帮忙测量一下,看看这4组到独显没有值是不是正常的,感谢!
发表于 2018-6-14 13:36:13 | 只看该作者 �
怎么没人回复啊。我新手不太懂。等会再来看下高手怎么回复
发表于 2018-6-14 14:11:32 | 只看该作者 �
显卡供电的对地值一般不为0  就可以的
