查看: 11310|回复: 78
联想G470识别不到声卡维修案例,你值得一看
发表于 2018-6-11 16:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛的精贴付费让我有了发帖的动力,加精会有一个原创币,一个币可以提现20元,看帖一次5角钱,现在本宝宝已经在论坛赚了差不多三百块了,都已经提现到支付宝了,感谢迅维
机型:联想G470
板号:LA-6751P
故障:无声音
维修流程:
客户拿来时说机器没声音,到外面店里没修好,所以来到电脑城找师傅修,当着客户的面前去开机,机器进系统正常,没声音是因为声卡驱动打不上,都识别不到声卡设备,确定故障后拆机,此流程不必多讲。
拆机后发现声卡芯片被焊接过,脚位焊接的还可以,但是不放心上家焊接的芯片,直接在料板拆一个,当拿到料板准备拆芯片时,发现上家的一个乌龙,如图:
上家在焊接声卡芯片时把旁边的两个滤波电容装倒了位置,应该横着装,结果被竖着装的,心里想这么简单都被我找到问题了吗?
当我换好声卡芯片把电容调整好位置后开机,本以为就此维修结束,结果还是然并卵,还是识别不到声卡,那就打开图纸查条件吧,如图:
声卡芯片的所用供电都是正常的,芯片自己输出的线性3.3V也是正常的,当测量到芯片第9脚复位的时候的时候找到问题,正常为3.3V,可是测量出来没有电压,0V,这个肯定不正常的,去找此电压怎么来的吧,如图:
通过电路图发现一个上拉电阻,电阻没有装,那就继续跟着信号找,如图:
声卡复位信号通过一个33欧姆电阻与桥相连,没有经过其他元件了,所以说声卡的3.3V复位电压由南桥发出,找到这里,心里在想不会是桥挂了吧,G470桥问题也挺多的,但是在怀疑桥问题之前,总要在板子上找找这个电阻吧,万一这个电阻坏了呢。
跟着声卡芯片第二脚跑电路,跑了五分钟都没跑到R118的位置,找到点位图,打开搜索,找到了,如图:
如图上所示,这个电阻在键盘接口旁边,但是我用万用表二极管打声卡2脚和R118电阻,结果既然是不通的,我G470料板很多,随表找了一块,一测量居然是通的,那已经判断出问题,这个板子的声卡2脚和R118之前断线了,这个电阻在键盘接口附近,仔细观察主板键盘接口旁边的板子上有点轻微的腐蚀,真的是轻微的,不非常仔细看真的看不出来,那就用手术刀刮刮吧,如图:
刮出来后一看还真断线了,可是上面这张图真的看不出来,那我把图放大大家看看,如图:
通过图片放大后,大家看到了吧,很细微的断线,真的很难发现的,既然发现问题那就补线吧,如图:
这个点位图和实际主板位置有点偏差的,不过R118就在附近,看到断线后直接补上就OK了,进系统后自动提示安装驱动,但是安装失败,又用驱动人生下载了声卡驱动打上后开机终于听到进系统的声音了,此机器就此搞定
其实很多机器只要更加细心一点,就能找到问题,遇到难搞的千万不要轻易就放弃了,可能这个板子维修利润不高,但是你一旦维修成功,增长了很好的经验,下一次在遇到就能很轻松的应对了
购买记录
购买人数67价格购买时间
 会员1158119300鑫豆2025-8-25 18:45
 会员14126882元2023-2-26 17:31
 会员6775162元2023-2-13 12:48
 会员10050822元2022-12-14 20:40
 会员13467420.5元2022-7-2 16:47
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +58 +48 收起 理由
Yy. + 5 精品文章
jinshung + 2 给愿意分享经验的人加分!
旺旺恶意 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 4 + 3 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
山东芯动笔记本 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-11 16:32:28 | 只看该作者 �
不错的表达能力一看就懂,适合做新手维修教材。。。
发表于 2018-6-11 16:47:40 | 只看该作者 �
楼主功力真心扎实!细心!这么细微的断线也能发现!好强啊 !
发表于 2018-6-11 17:13:45 | 只看该作者 �
思路清晰 找问题也很细心 还好有料板 要是没有 就得继续花时间了
发表于 2018-6-11 18:21:42 | 只看该作者 �
有料板修起来还是比较方便的
发表于 2018-6-11 19:00:58 | 只看该作者 �
图文并茂,思路清晰,适合小白!不错
发表于 2018-6-11 20:40:08 | 只看该作者 �
帖子加密了  看不到结尾 ,估计是不是 复位到PCH 之间断线哦
发表于 2018-6-11 22:21:51 | 只看该作者 �
看了饼哥的推荐,花5毛看精华帖学习一下
发表于 2018-6-12 09:11:09 | 只看该作者 �
此贴值得推荐给大家,掌握了精髓!!!!
发表于 2018-6-12 10:32:40 | 只看该作者 �
心很细,电容放反了都能发现。厉害了。。。。
发表于 2018-6-12 10:53:42 | 只看该作者 �
现在看帖子要花0.5元了,看来以后帖子也没法看了
发表于 2018-6-12 13:12:51 | 只看该作者 �
                    写的真详细,虽然没遇到过,但对以后修声卡电路有了很大帮助。
发表于 2018-6-12 14:58:13 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主也是够厉害,谢谢楼主
发表于 2018-6-12 15:31:56 | 只看该作者 �
声卡不能识别还是比较好修。不过LZ这个问题比较特殊。
发表于 2018-6-12 18:36:48 | 只看该作者 �
声卡维修 大法     4  5  6  8   9   测试
发表于 2018-6-12 18:37:35 | 只看该作者 �
哇好复杂,我们这修无声音 排除喇叭就直接换声卡
发表于 2018-6-12 19:19:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-13 02:17:24 | 只看该作者 �
高手啊,论坛好啊,还有钱赚,我努力中,等到赚钱的那一天
发表于 2018-6-13 11:48:45 | 只看该作者 �
楼主就是技术深厚
发表于 2018-6-14 08:45:01 | 只看该作者 �
楼主前面讲的好详细,图文并茂,后续应该不付费也能猜到结果了
