查看: 1006|回复: 1
[原 厂]
S400 TOUCH BIOS I5独显
发表于 2018-6-11 15:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障0.8-1.0来回跑  刷4Mbios可用解决  某宝买的 原厂bios  亲测可用
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
S400 TOUCH LA-8952P独显.zip
3.74 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-10 18:15:18 | 只看该作者 �
今天遇到一台这样的机器,故障现象和楼主的一样,下载楼主的BIOS刷上后完美亮机,(U46是2M的,U44是4M的)单独刷U44 4M的就可以了,亮机快,真心感谢楼主的无私奉献!谢谢!
