查看: 2023|回复: 8
华硕PA238显示通电不亮
发表于 2018-6-9 21:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高端华硕PA238开机点不亮屏,指示灯一直亮,按开关无任何反应,拆机测试电源板电压14V实测23v,5V实测5.56v  驱动板3.3实测3.5v,驱动板1.2V有,有个1117转换电压2脚0.89V不知道正常不,MUC已经刷过还是一样的问题,有人修过吗?是哪里问题,通电屏没有电压没有暗屏之列的。
发表于 2018-6-9 22:03:34 | 只看该作者 �
电压14V实测23v,这个差的太多了,有可能把后级烧了吧
和这个电压没得关系,驱动板还是只有5V供电,14V的线不通任何地方,我用电流表测试一下发现一个二极管有问题5V不稳,换了之后电流上去了,但还是一样的问题,指示灯常亮无任何反应,BIOS又刷回去无效,准备放弃了  详情 回复 发表于 2018-6-10 21:08
发表于 2018-6-10 21:08:56 | 只看该作者 �
14v是给背光的,现在23V了,背光电路能正常吗  详情 回复 发表于 2018-6-10 21:19
发表于 2018-6-10 21:19:42 | 只看该作者 �
ybq755 发表于 2018-6-10 21:08
和这个电压没得关系,驱动板还是只有5V供电,14V的线不通任何地方,我用电流表测试一下发现一个二极管有 ...
23v正常,有的显示器板子写14V,但是侧到就是20几V,也正常使用,还有其他,毛病算了不修了,2000多的显示器一个板子就要799  详情 回复 发表于 2018-6-11 11:04
发表于 2018-6-11 11:04:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-12 08:55:36 | 只看该作者 �
1117  2脚0.89V肯定有问题。一般都是5v转3.3v 3.3v转1.8v。从这路查下。
我特意看了下,长相一模一样,但是上面印的字不是1117,旁边有2个显存芯片不知道干什么的,中间有个BGA很大的像老式的北桥芯片。  详情 回复 发表于 2018-6-12 10:51
发表于 2018-6-12 10:51:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-16 11:15:15 | 只看该作者 �
测开关按键有无3.3,如果没有则是主控或稳压块坏
有3.3,也有跳变  详情 回复 发表于 2018-6-16 12:58
发表于 2018-6-16 12:58:57 | 只看该作者 �
有3.3,也有跳变
