查看: 1359|回复: 1
修复杂牌笔记本板号V35 MB不亮机(电感电压标注)
发表于 2018-6-9 18:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:拔电池,接可调电源,电流0.13,1s内回落到0,然后再跳到0.13,再回落,反复循环。
板子高清图(电感电压用红笔标注在电感背上了):
修复后亮机电流:
维修过程:
无图纸,跑线发现公共点19V正常,还有一个电感(应该是待机)有3V,其他电感无电压。
拆掉微热的声卡,亮机。连续更换了2个声卡故障依旧,最后找到真正故障点,这个电容短路了。
声卡ALC269,参考使用这个声卡的PDF图纸发现,这应该是5V供电的滤波电容之一。
参与人数 10下载分 +50 +45 收起 理由
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我乃小柯 + 5 + 5 夜空依旧,技术蹭蹭的往上
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
甄小丁 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-9 18:44:19 | 只看该作者 �
在台式机的维修中经常遇到电容短路的,导致系统可以认到但没声音的故鄣现象。
