查看: 8204|回复: 14
[原机备份]
联想小新潮7000 版号:LA-E541P rev:1.0 BIOS 全网首发
发表于 2018-6-12 10:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子还在保,客户进水,拆机
进水无比严重,想换板的节奏。闲着也是闲着,全网逛了圈一点资料都没找到,只好硬修
大扫除后,补了不少线和电阻,结果还是理想的,装机完美亮机进系统。但经测试发现电池不能充电,能正常放电,考虑时间有限。直接叫客户用适配器,报价380,勉强接受(电脑是公司的,客户给灌的水)。
隔天又拿回来了,说公司过不了关,要完美。客户强烈弄不了就换板,机子太新主板不好找,留机继续修。ISL739一点资料都没有找到,只好挨个电阻打,发现有两电阻无穷大,更换两电阻OK,报价680,客户爽快,带劲。。。
联想小新潮7000 版号:LA-E541P rev:1.0.rar (5.04 MB, 下载次数: 315)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-12 14:43:37 | 只看该作者 �
高手,看你赚钱比什么都容易。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-7 16:37:19 | 只看该作者 �
  你怎么知道原来的电阻多大 你怎么知道原来的电阻多大
电阻是腐蚀的,将电阻上表层刮开就测量得到了  详情 回复 发表于 2018-7-7 17:16
发表于 2018-7-7 17:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-7 13:02:29 | 只看该作者 �
现在修笔记本行业这么赚钱了?
电脑是公司的,客户死也要死出来,总比陪整台机子划算  详情 回复 发表于 2018-11-7 17:40
发表于 2018-11-7 17:40:44 | 只看该作者 �
yitian1688 发表于 2018-11-7 13:02
现在修笔记本行业这么赚钱了?
况且机子还在保,进水售后也不处理,售后换板一千五六  详情 回复 发表于 2018-11-7 17:42
发表于 2018-11-7 17:42:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-29 00:37:26 | 只看该作者 �
想问问,你这两组电阻的两边电压是多少?两边都是5V吗。
发表于 2019-8-18 12:16:22 | 只看该作者 �
刷完不亮,下载这么多
发表于 2019-10-12 12:33:42 | 只看该作者 �
刷了不亮
发表于 2020-5-3 17:26:38 | 只看该作者 �
原机的 还是改了的。备注一下。
发表于 2020-7-15 18:57:28 | 只看该作者 �
bios可以正常显示  就是开机太慢了  十几秒才亮
发表于 2020-10-13 19:15:02 | 只看该作者 �
我也遇到这机子能放电不能充电,正在研究
发表于 2021-5-25 14:45:45 | 只看该作者 �
开机太慢 烟都抽完了才亮
发表于 2021-6-26 10:13:59 | 只看该作者 �
刷了不亮,楼主把下载分还给我吧。
