查看: 3684|回复: 15
[已解决]
ASUS K455L 换屏线后暗屏维修
发表于 2018-6-9 17:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ASUS K455L的机子 客户说屏一闪一闪 叫我换屏线  那就换吧 换好测试不闪了 那就装机吧  这下好了 开机暗屏  客人也看到了  尴尬 遇到这种事要冷静  查主板吧  首先查屏主供电 测出有5V并且电压往下降  明显有问题 由于没有图纸 也没点位 盲修了 最后是这个0欧电阻爆裂 一边有19V另一边就有3V多点 一测 开路了  更换OK.屏亮机图没有照,对不起。收了300块。心情好没多收。
发表于 2018-6-9 18:03:35 | 只看该作者 �
楼主有没有再测一下原屏是不是正常的!
装回去的就是客户机子原装的屏 客人有点不满意 说板怎么会坏呢  详情 回复 发表于 2018-6-11 10:44
发表于 2018-6-9 18:31:01 | 只看该作者 �
还有这样的事,哪个电阻还会爆开。
这个是背光供电保险,爆开正常,修多了你就遇到了  详情 回复 发表于 2018-6-11 11:20
发表于 2018-6-9 20:16:45 | 只看该作者 �
原屏可能没有问题,楼主还是赚到了
哎 当着客人的面换的屏线 拆装 所以客人也没有太微词  详情 回复 发表于 2018-6-11 10:46
发表于 2018-6-10 09:13:40 | 只看该作者 �
上面两位很明显没有认真看贴,人家明明说的屏线。。。。
发表于 2018-6-10 09:21:46 | 只看该作者 �
之前的屏线哟问题 才烧的电阻
之前 是屏线的问题 摇动 屏幕会闪屏 其实客人不换也是可以用段时间  详情 回复 发表于 2018-6-11 10:48
发表于 2018-6-10 09:22:37 | 只看该作者 �
华硕爱恨交加
发表于 2018-6-10 10:47:05 | 只看该作者 �
谢谢分享  下次遇到了直接秒杀哈哈
发表于 2018-6-11 10:44:57 | 只看该作者 �
zhanqs 发表于 2018-6-9 18:03
楼主有没有再测一下原屏是不是正常的!
发表于 2018-6-11 10:46:47 | 只看该作者 �
as7363258 发表于 2018-6-9 20:16
原屏可能没有问题,楼主还是赚到了
发表于 2018-6-11 10:48:10 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2018-6-10 09:21
之前的屏线哟问题 才烧的电阻
发表于 2018-6-11 11:20:32 | 只看该作者 �
YH小凡HY 发表于 2018-6-9 18:31
还有这样的事,哪个电阻还会爆开。
发表于 2018-6-11 12:05:24 | 只看该作者 �
插拔屏线要断开电源,扣掉电池,不然屏线插头插得时候一歪就造成背光供电短路,烧掉保险。曾经因此烧过保险,还烧过EC。你也可以说我初学乍练手法不行
发表于 2018-6-11 12:24:25 | 只看该作者 �
电子产品怎么说呢
发表于 2018-6-11 12:30:23 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-29 08:44:16 | 只看该作者 �
太多了,华硕试屏的时候一定要拔电池、电源,这都是血的教训
