查看: 1401|回复: 3
DELL 1088开机到LOGO掉电
发表于 2018-6-9 12:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔1088笔记本开机到logo时掉电 检测发现pu1芯片 5117的3脚没有1.05V输出 加焊次芯片测试部掉电了
发表于 2018-6-9 13:51:25 | 只看该作者 �
hwpg  导致掉电?????????????
发表于 2018-6-9 15:29:49 | 只看该作者 �
不知道要表达什么
发表于 2018-6-10 19:05:04 | 只看该作者 �
掉电的主板难修 还是先检查各个供电 PG 没有1.05V 看下后面有没有拉低电压了
